Recensement des différents type de BVA SU1
chris86
Message non lu par chris86 »
Il existe à ce jour beaucoup de variante et d'indice différent pour la BVA SU1 (su001 002 005 ect...) il est très difficile de savoir si elles sont interchangeables ou non....
Ce sont toute des ASIN Aw 50-55 mais après...mystère sur les évolutions et sur celles qui ont des caractéristiques identiques et qui peuvent éventuellement l'une remplacer l'autre...
En cas de casse de BVA il pourrait être intéressant d'y voir plus claire si on souhaite en acheter une en occasion
Pourriez-vous indiquer dans ce post pour votre BVA SU1 les éléments suivant:
L'année du mise en circulation du véhicule
La motorisation
Les indications notées sur la plaque signalétique de la BVA:
A:
B:
C:
D:
Voir le fichier joint pour voir ou se trouve la plaque signalétique et à quoi correpond ces lettres
identification SU1.pdf
(27.81 Kio) Téléchargé 586 fois
denis54
Re: Recensement des différents type de BVA SU1
Message non lu par denis54 »
hello
je vais peut être dire une connerie mais ne serait il pas possible d avoir ces infos par le constructeur?
"encore un peu de temps...
chris86
tu peux toujours essayer...
moi j'ai essayer et non si ta BVA est hs ils peuvent te fournir la meme mais ils ne vont pas te proposer une bva avec un autre indice alors que cela est possible de la monter sans soucis.
Les concessions ne prennent aucun risque avec les BVA et surtout il n'y connaissent rien.
De plus il ne sont pas fou leur but est de te vendre une BVA et te proposer de la monter logique...
Sur mon espace 3 le devis pour fourniture et main d'oeuvre était de 6500 euro, bien plus chere que le prix du vehicule...
Au final j'ai acheter une une BVA neuve et garentit 1800 euro moins chere que chez eux et j'ai procéder au remplacement par moi meme.
Perso je n'acheterai jamais de BVA en piece de rechange chez eux, au vu des marges qu'ils prenent...
Si un jour la mienne est hs soit je prendrai une bonne occasion bien entretennu (une Su1 et ad meme plus fiavle ue les 4hp20 des espace 3 et on en trouve en occasion), soit une neuve via un distributeur, mais si tu sais que tu peux monter tel ou tel indice c'est deja plus facile à trouver...
denis54
hello
oui je comprends ta position. maintenant, si on pouvait ne pas aller chez renault pour toutes les pièces, je crois qu on le ferait car la marge qu ils prennent est sur toutes les pièces....
anecdote: mon compteur de ma megane déconnait, marchait , marchait pas etc... avec totalisateur kif kif..... je me suis orienté vers le capteur de vitesse et ai été en chercher un chez renault... plus de 40 euros le bout de plastique... j ai dis ok je prends... et dés que je suis rentré, je me suis mis à chercher un soit en ocase ou neuf et j'ai trouvé, en Allemagne, produit d origine, neuf....pour 19,90 euros ttc port compris... soit 12,90 euros la pièce! je ne peux comprendre qu en passant le Rhin, cette pièce prenne autant d augmentation.... :evil:
alors, j ai laissé la pièce que j avais prise et changé de chez Renault, j ai mis dans la boite de Renault le capteur reçu ( 2 jours apres la commande d allemagne!) et suis allé faire faire un avoir....faut pas déconner, je veux bien qu il faille prendre une marge mais ras le bol d être prit pour une vache à lait...
les pièces Sav sont chères partout mais renault exagère ....
Les BVA Aisin dont la SU1 fait partie sont de fabrication Japonaise... ( Aisin Warner )
Boite quasi indestructible :!:
Famille de BVA montée sur les Jeep 4.0l ( la AW4 30-43LE )... en général sur Cherokee et certains Grand Cherokee, dont le mien en version Laredo... ce qui m'a décidé de l'acheter comparé a mon ancien qui n'avait pas ce modèle de boite...
L'indice ne change rien en la boite elle même... prendre exemple sur la 4HP20 qui existe en indice LMO 001 et 005 => interchangeables entre elles...
EDIT: je rajouterais que ces boites sont aussi sur des Toy... forcement :wink:
chris86
je ne suis pas sur qu'une SU1 0005 monté sur les espace DCI soit la meme que celle monté sur les espace essence....le couple d'entree n'est pas le meme ect...
Tape AW55-50 sur google, cette boite est montée sur plusieurs motorisations V6 diesel/essence / constructeurs... ( volvo, renault, nissan... )
La seule chose a mon avis qui changerait... c'est l'électronique...
chris86
pontiac a écrit :La seule chose a mon avis qui changerait... c'est l'électronique...
Je veux bien te croire mais si tu devais changer une BVA est ce que tu prendrai le parie d'essayer? moi perso non au vu du travail à réaliser...
C'est pourquoi j'ai lancé ce topic sur le recensement des BVA suivant les motorisations.
Sur le famuex forum détié au BVA d'ailleur un certain nombre de connaisseurs metent en doute la compatibilité mecanique de toute les SU1 et s'interroge d'ailleur à ce sujet car pas eviudent d'avoir des infos...
Vu que sur l'espace 4 cette BVA est assez répendus sur DCI et essence je vais essayer de faire avancer le mystere si chacun prend 5 minute pour commecter les infos sous le capot
chris86 a écrit : Je veux bien te croire mais si tu devais changer une BVA est ce que tu prendrai le parie d'essayer? moi perso non au vu du travail à réaliser...
Suivant ses capacités c'est à voir...
Perso je prendrais le risque... ce serait pas ma 1° BVA ouverte ! :wink:
chris86 a écrit : Vu que sur l'espace 4 cette BVA est assez répendus sur DCI et essence je vais essayer de faire avancer le mystere si chacun prend 5 minute pour commecter les infos sous le capot
L'intention est très bonne... mais je pense que tu va trouver porte fermée... :roll:
A moins que "quelques courageux" ne se réveillent... :roll:
Parce que pour prendre des infos ya du monde... mais pour en donner... ya plus personne ou si peu !!
chris86
Le pb va au dela du fait d'avoir des capacités...
je n'achaterai pas une BVA doont je ne suis pas sur qu'elle puisse aller en lieu et place de celle que j'ai à remplacer...
j'ai deja changer une BVA sur mon espace 3 V6 avec un moteur, en effet ca se fait mais bon tu y passe bcp de temps, il faut etre methodique alors si au final ca fonctionne pas car la BVA que tu a monté n'est pas compatible avec ton moteur c'est un peu balo....non? lol
j'ai deja ouvert une BVA et honetement c'est assez complexe, pas toujours evident de savoir ce qui est hs dedans, de trouver les pieces ect...avec une tres grosse incertitude sur le fonctionement au final pour des heures et des jours de boulot pour remmonter moteur boite....
Je le referai sans pb en cas de besoins mais avec une certitude de la compatibilité de la BVA, c'est le but de ma requette aupres des membres du forum possedant une SU1
Je suis ok avec toi par contre que se sont toujours les meme qui se donne la peine de donner des infos et de faire des tuto ect...beaucoup de gens se contente de prendre ce qui les interesse sans partager, mais ca c'est comme partout...
Regarder cette plaque signalétique et noter ce qu'il y a dessus prend 10 minutes...allez max 20 sur un V6 3.5 à l'acces difficile pour la localiser...
Pas de V6 et de boite toto sous la main , désolé :(
Bon courage ;)
V6nissan
Message non lu par V6nissan »
SU1.025 pour mon espace d'avril 2005 en v6 3.5 essence.
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
