moteur s'éteint en retrogradant en seconde
cedric6512
Message non lu par cedric6512 »
bonjour a tous,
je possède un espace 3 2l2 dci 130cv privilège.165000km.
j'ai eu un souci il y a une semaine en rétrogradant en seconde le moteur s'est éteint sans aucun voyant qui s'allume.j'ai réussi a redémarrer quelques minutes après puis 500 m plus loin pareil...et là impossible de repartir.
donc remorquage et tout le tralala verdict chez Renault RIEN aucun défaut enregistré retour d'injecteur ok filtre a gasoil ok et vanne egr condamnée.
je suis aller le chercher j'ai fais environ 300km sans soucis et aujourd'hui j'ai porté les petits a l’école ce matin sans pbm et en partant les chercher a midi problème...a chaque passage de rapport inférieur le moteur semblait vouloir s'éteindre jusqu'au passage en seconde ou là il s'est éteint....et ne veut pas redémarrer pour le moment.
une idée???merci d'avance.
Re: moteur s'éteint en retrogradant en seconde
:idea: .... (re)lis le bandeau rose au début de ton fil, tout y est bien expliqué :wink:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
PMH HS !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
cedric6512
le pmh a été changé il y a 2 mois maxi tu penses qu'il est encore mort??
cedric6512
est il possible qu'il soit hs sans que la valise le détecte?
oliv_77
Une panne intermittente n'est pas forcément détectée !
cedric6512
ok merci beaucoup je vais regarder ça demain.
1 passé entre les mailles du filet...
fred_31750
Message non lu par fred_31750 »
cedric6512 a écrit :le pmh a été changé il y a 2 mois maxi tu penses qu'il est encore mort??
C'est peut-être un faux contact au niveau du connecteur, ça m'était arrivé cet automne (pareil, je calais en rétrogradant).
Essaies de le "titiller", il est situé sous le moteur, entre les 2 roues.
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
pontiac a écrit :Salut,
pas pour longtemps thierry ,il m'arrive de manger de temps en temps :roll:
Bonjour et bienvenue :wink:
merci de te présenter et de créer une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
Je verrouille le sujet le temps que tu sois en conformité
merci de ta coopération :wink:
@ bientot :mrgreen:
Verrouillé
