Manuel réparation J8S
rover17
Message non lu par rover17 »
En chinant , suis tombé sur ce sympathique lien :
http://www.scribd.com/doc/41415804/Revu ... Moteur-j8S
:idea:
par5
Re: Manuel réparation J8S
Message non lu par par5 »
Très intéressant ce lien, Merci.
On y découvre des choses très intéressantes et souvent demandées sur le forum.
Entre autre,
Les couples de serrage, un schéma clair pour la pige du PMH, que la culasse ne se rectifie pas tolérance maxi du voile 0,05mm, qu'il y a deux types d'arbre de boite, l'évolution des chemises avec le temps (4 types), que certain j8s ont l'huile refroidie avec radiateur et d'autre avec modine.
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Ha yes ! Merci ! :)
