compte tour qui bouge
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
bonjour a tous
j'ai remarquer sur mon espace 2 que le compte tour bouge un peut quand je suis stabiliser sur route dans les 2500tm
c'est comme si l'aiguille a tendance a chuté de 2500 a 2300tm et elle arrête pas de faire ca et un moment elle est même descendu a 2000tm et remonter aussitôt
en regardant sur le forum j'ai juste trouver que ca peut venir de l'alternateur , pourtant pas de souci de charge enfin je pense
donc il y a quoi a faire ou a regarder car moi en électricité c'est pas ca :roll:
merci :wink:
[/color]
julien.b59
Re: compte tour qui bouge
Salut Pat,
J'avais le même soucis,il faut nettoyer les cosses brancher sur l'alternateur :!: :wink:
+1 ;)
Et verifier au passage les tensions moteur tournant avec les consommateurs allumés (tous les feux + dégivrage + clim à fond ... ) car en électricité, le "je pense" réserve bien des surprises par rapport à la réalité :evil:
pat 02
Finition : Alizé
ok merci a vous 2 :wink:
je vais déjà commencer par nettoyer les cosses et si toujours pareille faire contrôler l'alternateur
[/color]
par5
Message non lu par par5 »
Vérifies en premier que la courroie de l'alternateur est assez tendue.
pat 02
Finition : Alizé
par5 a écrit :Vérifies en premier que la courroie de l'alternateur est assez tendue.
ok merci mais normalement c'est bon , j'avais contrôler quand j'ai acheter espace , et comme sa fait pas trop longtemps :D
mais je vais quand méme verifier au cas ou :roll:
[/color]
denis54
Message non lu par denis54 »
hello
oui fais ça il faut nettoyer les cosses, tu peux prendre du bicarbonate de soude, ça marche nickel et après tu mets un lubrifiant spécial contacts... tu n'y reviendras plus avant un moment.. j'ai déja eu le coup sur ma 19 16S et après ce traitement, plus de soucis..
"encore un peu de temps...
pat 02
Finition : Alizé
merci denis :wink:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
bon voila j'ai juste enlever la cosse de l'alternateur et mis un coup de wd40 et hop le compte tour ne bouge plus :P
bon j'ai fait ca vite fait par le dessus du moteur , ca va il y a de la place , mais quand je le mettrai sur ma fosse je vais bien faire ca au petit oignon :mrgreen:
merci a vous pour les conseilles :wink:
[/color]
:idea: .... attention quelquefois le mieux est l'ennemi du bien, si ça marche bien, laisse en l'état, ne fait pas de cuisine trop sophistiquée :wink:
