Plus rien ne fonctionne sur le Hayon de coffre
Superjipe
Message non lu par Superjipe »
Mon espace est un 2.2dt de 1998 donc non multipléxé
Le probleme est que je n'ai plus de fermeture du hayon ni meme d'antibrouillards ou d'eclairage de plaque d'immat.
J'ai bien vu sur le forum que le probleme etait recurent
Tous les fusibles sont bons
J'ai donc démonté les gaines caoutchoucs pour le passage des cables situées a coté des charnieres de coffre mais je n'ai trouvé aucun fil coupé.
Sur le coup la fonction recherche n'a pas ete mon amie.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Espace 3 2.2 dt de 1998 7 places
Superjipe
Re: Plus rien ne fonctionne sur le Hayon de coffre
personne n'a d'idées à ce sujet ???
tu es sur que tu n'est paS mutiplexé :?:
pour en etre sur regarde ici https://www.passion-espace-club.com/view ... utiplexage
car la panne peut avoir une raison différente selon l'année et le mois(multiplexage ou non)
en passant les spécialistes du III, ne sont pas tous le temps connectés :!:
+1 et si pas multiplexé, cela sent la masse HS , les fusibles n'y pourront rien, il faut verifier sa continuité ;) un cable sectionné n'est pas toujours visible :(
Superjipe
Merci pour vos reponses et tout ces renseignements
Je vais voir tout ca et je vous dit ce qu'il en est.
tourge
Message non lu par tourge »
essaie de tirer une masse entre la batterie et la masse du hayon
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
