Merci pour votre aide
[résolu]démontage vitre toit ouvrant?
- happy
- Finition : Grand Ecran
bonjour, la question est simple: comment démonter les toits ouvrants sans casses???
ESPACE "Gaumont grand ecran" vert illusion de novembre 1994, moteur 2.1 TD et 315000 km au compteur dont 120000 km avec le nouveau moteur, 4 vitres electriques, climatisation, fermeture centralisée, sieges pivotants, sur-tapis renault, 2 toits ouvrants, barres de toit, vitres teintées, 7 sièges, enjoliveurs renault, antibrouillards, attelage, peinture intégrale pare choc et toiture...
Murielle & Alain
Murielle & Alain
Re: démontage toit ouvrant?
avec une bonne perceuse sans fil pour les rivets et un bon cutter , pour le joint d'étancheité, (si il existe
n'oublie pas de faire un gabarie en carton pour la repose sur ton véhicule
- pat 02
- Finition : Alizé
tu veux mettre des toits ouvrants sur ton 2
si oui un reportage en photo
- nico78
- Finition : Zen
Mon père et mon grand père l'ont fait sur une twingo. J'étais encore gamin mais le moment que je retiens c'est mon père, scie à la main: "bon, on y va ou bien ?" et mon grand père (à qui appartient la voiture): "heuuuu, t'es sûr de ton coup ?".
Si tu as besoin d'infos je peux demander à mon père, peut-être qu'il se souvient de certains détails ?
Il me semble avoir déja vu un sujet sur la pose de toits ouvrants sur le II ...
oui il y a un sujet dans les tutos du III,et à la fin du post il y a le montage sur le II
Ben en fait, je pensais à celui là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=10634
mais les images ne sont plus ... et pas de liens , cela va être compliqué de rattraper cela
- julien.b59
Bonsoir à tous,
Moi je l'ai fait et j'ai suivi ça: https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?p=24209
J'ai mis 2h pour chaque avec une bonne scie sauteuse.
Bon courage
Bon courage
julien.b59 a écrit :Bonsoir à tous,
Bon courage
- julien.b59
Oui,les barbaresTheStone a écrit :julien.b59 a écrit :Bonsoir à tous,
Bon courage.... d'autres utiliseraient une disqueuse
C'est pratique pour prendre la douche après en conduisant....
yannos69
- Année : 2005
Bonsoir à tous,
Si j'ai bien lu, Happy veut démonter ces toits ouvrant...donc:
-Tu dois avoir un bouton rouge lorsque ton toit est ouvert à fond
-tu appuie dessus en direction du pare brise avant et en forçant un peu parfois...
-ta vitre est libéré de la sécurité,tu soulève à environ 45° et là ta vitre est libre.
Pour remonter tu fais exactement l'inverse.
Un petit conseil pour éviter les fuites, nettoie bien le joint en plastique et
graisse le avec de la graisse pour joint ou alors avec de la vaseline (sauf erreur de ma part).
Bonne soirée à tous!!
Toyota RAV 4 197cv Hybride 120000km
Honda CRV 2014 1.6 IDTEC 306000km (remplacé)
Espace 2 2.1 TD Cyclade 271000 km ( Donné à Voodoo )
Espace 2 2.1TD grand écran, de 1994, 296000KM ( vendu à regret )
Avant espace 1PH2 2000 gts 332000 Km (a plus)
et pour Madame Honda Jazz de 2007 et 95000 km
.... ce n'est pas un joint en caoutchoucyannos69 a écrit : .......................
Un petit conseil pour éviter les fuites, nettoie bien le joint en plastique ............
Si lame et scie 1° prix... bah c'est pas gagné
Je sais !! j'y suis passé !! ( et des toits j'en démonte !! ) voulant utiliser une scie sauteuse que j'avais depuis belle lurette... ce fut loupé !!
Terminé à la disqueuse... ya que çà de vrai !! si j'avais a poser un toit c'est l'outil que j'utiliserais... et scie sauteuse juste pour les angles...
Toute la différence est là... il faut absolument avoir du matos de qualitéjulien.b59 a écrit :J'ai mis 2h pour chaque avec une bonne scie sauteuse.
- denis54
ou une grignoteuse électrique, un pote s en sert pour faire de la sculpture sur métal. les pièces qu il découpe sont parfaitement découpées et ne laissent aucune trace sur la pièce de base d ou se fait la découpe...
L'outil idéal même !!!denis54 a écrit :ou une grignoteuse électrique, un pote s en sert pour faire de la sculpture sur métal. les pièces qu il découpe sont parfaitement découpées et ne laissent aucune trace sur la pièce de base d ou se fait la découpe...
Mais vu les prix de l'outil...
Pour faire mon bardage de garage j'en cherchais une... mis à part la location... rien trouvé de valable ou alors du nanard !! ai fait çà avec ma Fury Twin Blade et nickel !
- happy
bravo et merci pour ton aide car j'ai fait comme tu me l'as indiqué et franchement c'est d'une simplicité enfantine quand on sait, merci beaucoup et pour les joins, j'ai mis du silicone en plusieurs passe et c'est impeccable, plus de fuite de quoi que ce soit.yannos69 a écrit :Bonsoir à tous,
Murielle & Alain
Murielle & Alain
Re: [résolu]démontage vitre toit ouvrant?
titre édité et rendu plus clair pour sa compréhension
- denis54
pontiac a écrit :L'outil idéal même !!!denis54 a écrit :ou une grignoteuse électrique, un pote s en sert pour faire de la sculpture sur métal. les pièces qu il découpe sont parfaitement découpées et ne laissent aucune trace sur la pièce de base d ou se fait la découpe...
Mais vu les prix de l'outil...![]()
Pour faire mon bardage de garage j'en cherchais une... mis à part la location... rien trouvé de valable ou alors du nanard !! ai fait çà avec ma Fury Twin Blade et nickel !( c'est LA disqueuse par excellence... çà coupe tout et sans accoups, sans étincelles, bref !! une super machine !! ) )
sa grignoteuse, quand je l ai vu fonctionner, j en revenais pas.... il m à même montré la coupe d une plaque de 5 MM. d épaisseur ... la vitesse et la propreté de coupe
sa machine. est une FEIN une machine orange.. ill a presque payé 3000 euros... mais il s en sert tous les jours, donc elle est largement amortie..
alors un toit ouvrant... c est tous les jours au petit dejeuner
- happy
dom89 a écrit :bonjour
Murielle & Alain
Murielle & Alain
- Rémy62
- finition : TurboD
je joint les images pour l'avoir fait hier c'est toujour plus simple
on peut aussi démonter les vis et les fixation pour nettoyer c'est l'autre methode
voici le systeme de charniere qui permettent de lever la vitre
et pour traiter les joints durablement apres un nettoyage il existe ce produit tres performant
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
- nounousse62
Perso, je fais un nettoyage minutieux et fait une entaille dans le boudin du joint (sur ta dernière photo, au niveau de l'accoudoir conducteur) et je fait rentrer du silicone en cartouche avec un pistolet. Ca regonfle le joint et hop, plus de fuites
- PIERRES
- Finition : Magellan
Bonjour c'est quoi du silicone en cartouche? question peut etre bete, c'est le meme que en bombe?
peut on avoir une photo merci
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim[/size]
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
- nounousse62
Ce sont les cartouches de joints pour sanitaire qu'on utilise avec un pistolet, c'est trouvable en grande surface ou magasin de bricolage
On coupe le bout très fin pour un petit filet.
- Fichiers joints
- cartouche-silicone-310-ml-transparent-.jpg (7.19 Kio) Vu 12437 fois
- PIERRES
Merci est le silicone arrive a faire tout le tour du joint
- nounousse62
Je ne sais pas trop, mais je pense. Je vois bien le boudin se gonfler quand j'injecte le silicone.
Le faite de faire une petite entaille de chaque côté cela permet d'injecter a 4 endroits différents. Donc au final cela doit bien faire le tour. Et même si cela ne le fait pas, le fait d'injecter de chaque côté créera une bulle d'air qui fera regonfler le joint.
Attention en injectant, ne pas appliquer une forte pression car le joint peut se fendre a l'endroit où l'on a entaillé
