Je suis en train de remonter une culasse sur mon "bleu"
je crois que j'ai un peu trop meulé une soupape, de ce fait sur un cylindre au niveau admission je vais être à 0.35 au lieu des 0.25 préconisé (j'ai mis la pastille la plus grosse soit 3.85)
Est ce grave ? ou fautil vraiment changer la soupape par une un peu plus longue (et meulée quand même car mes sièges sont "emboutis")
JEU AUX SOUPAPES GPL
ESPACE35
- tourge
Re: JEU AUX SOUPAPES GPL
Je crois que c'est en effet un peu trop, cela risque de faire un cliquetis un peu trop fort et peut-être d'avoir des conséquences à long terme car la came va donner un coup à chaque tour sur la pastille.
As-tu essayé de la mettre à une autre place, peut-être que ça irait mieux.
Tu ne pourrais pas en récupérer une sur l'ancienne culasse ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
ESPACE35
Salut tourge
J'ai bien des soupapes en stock
merci pour les arguments
je vais en meuler une autre (un peu moins cette fois )
ce qui m'ennuie c'est de la re-roder
mais bon, tant que c'est démonté c'est plus facile tout de même
