Renault Espace : bon plan à la revente ?
rover17
Message non lu par rover17 »
Salut à tous,
Je m’intéresse de près au Renault Espace et je me demande si c’est un modèle qui se revend facilement.
En regardant les annonces, j’ai l’impression que certains tiennent bien leur cote, surtout les versions bien équipées, alors que d’autres chutent vite en prix.
👉 Selon vous, est-ce qu’investir dans un Espace (IV ou V par exemple) peut être intéressant dans une logique d’achat/revente, ou vaut mieux éviter car la décote est trop forte ?
Y a-t-il des motorisations ou finitions qui partent mieux que d’autres sur le marché de l’occasion ?
Côté finances, je regarde aussi comment optimiser ce type d’investissement auto. J’ai vu que certaines néobanques proposent des outils de suivi et de gestion budgétaire assez pratiques pour suivre la rentabilité (entretien, assurance, revente…). Est-ce que certains d’entre vous les utilisent dans ce contexte ?
Merci d’avance pour vos retours !
Modifié en dernier par rover17 le 21 août 2025, 13:58, modifié 1 fois.
Re: Vibrations suite nouveau pare brise
Bonjour :?: :!:
merci de ce retour
Rémy62
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
bonjour jai rencontrer le meme probleme sur l'epace 2 que je vient de redemarrer et effectivement le double face d'origine ne permet plus de tenir ce joint noir en place et il vibré donc jai recoller l'enssemble proprement au joint polyhurétane moir donc invissible et je n'ai plus de vibrations ni de problemes d'étanchéitée " c'est un produit carrossier dont je ne comprend meme pas quil ne soit utiliser d'origine sur ce type de vitres
jai meme refait toutes les parties basses des rampes d'essuis glaces et poser des filtres pour la pollution exterieur
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
rover17
Ben j'étions point le seul
Allez hop , m'y suis mis , en fait il n'y avait plus de cheville pour la vis de gauche , en ai replacé une , à voir si ça suffira sinon sikaflexion :mrgreen:
Changées les 4 vis par plus gros diam avec de jolies rondelles :P
