Transmission Boite 5, y en at-il une longue?
My_Espace_2.2L
J'aime bien mon Espace mais sur l'autoroute je suis a presque 3000 tr/min pour atteindre 100-110 km/h. Y a t-il quelques chose de mieux? Quelles etait les options en 1993? Mes pneus et Jantes sont conformes aux models. Quelqu'un sait?
Renault Espace II: 1993: 2,2 Litres essence :174000km
- gery
- Finition : Hélios
Re: Transmission Boite 5, y en at-il une longue?
Bonsoir a toi
Si je ne dis pas de bêtise les boites des espace équipe de TGV donc 92 Ch sont un peu plus longues maintenant a voir avec les experts.
Bonne soirée
Bonne soirée
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
(merci d'y penser
Sauf que cette boite n'a pas une démultiplication adaptée pour un essence
Regarde déjà en 1° si la boite est d'origine... nombreux sont ceux qui mettent la 1° venue ( comme certains ici sur ce forum ) sans que cela corresponde au niveau démultiplication ( se disant [ du moment que cela se monte c'est bon ! ]
Car sur le mien avec boite d'origine a 3000trs suis a + de 110 çà c'est clair ! ( je revérifierais voir a combien je suis exactement... )
Soit boite changée et non compatible ( l'origine est une NG3 079 ou en E/S une NG3 S-40 )
Soit problème de pneumatique => mauvaise monte
Soit embrayage qui patine...
- oliv_77
sur le mien, 3 000 tours à 110 ( ou un peu plus mais pas beaucoup ! )pontiac a écrit :Salut,
Regarde déjà en 1° si la boite est d'origine... nombreux sont ceux qui mettent la 1° venue ( comme certains ici sur ce forum ) sans que cela corresponde au niveau démultiplication ( se disant [ du moment que cela se monte c'est bon ! ])
- patard
En fait , tu voudrais une boite avec une cinquième plus longue pour moins consommer sur autoroute?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
- pat 02
- Finition : Alizé
bonsoirpontiac a écrit :Salut,
je viens de regarder la boite de ma r25 gts que je démonte et c'est une NG3 079 donc elle se monte sur son espace
si oui elle est a vendre 50 euros
- patard
Reste à savoir si la cinquième est plus longue ou plus courte que sur la sienne , et si les différents rapports sont compatibles avec le poids de l'espace dans la région où il roule. Le problème est sans doute très différent s'il habite en plaine ou en montagne , s'il tracte parfois une remorque ou une caravane etc.
- pat 02
- Finition : Alizé
a mon avis la 5eme est plus longue car une r25 gts a 3000tr/min est dans les 130km , la r25 est plus routier que espacepatard a écrit :Reste à savoir si la cinquième est plus longue ou plus courte que sur la sienne , et si les différents rapports sont compatibles avec le poids de l'espace dans la région où il roule. Le problème est sans doute très différent s'il habite en plaine ou en montagne , s'il tracte parfois une remorque ou une caravane etc.
la r25 tdx que javais je la montait a 190km conteur avec le moteur 2.1 j8s , alors que espace avec le même moteur plafonne a 165 voir 170 km
une photo de ma r25 tdx par contre je c'est plus sur quel rapport j’étais mais a mon avis en 5eme
Pu tester ce matin...
A 2500trs => 90/91 GPS ( ~95 compteur )
A 3000trs => 114/115 GPS ( ~120 compteur )
Boite d'origine
Pneus en monte d'origine 195/65 R14
Boite d'origine
- pat 02
- Finition : Alizé
moi je dernier coup que j'ai pris l'autoroute avec mon espace dtv a 3000trs (125 compteur)
