eclairage interieur espace 3 de 1997 2.2 dt
cece38
Message non lu par cece38 »
Bonjour a tous je suis nouveau propriétaire d un espace 3 2.2 dt de 1997 et j ai un problème avec mes plafonnier arrière sur mon espace 3 .
Les lumières des plafonniers avant s allument bien a l ouverture des portes mais pas l arrière.
J'ai teste tout les plafonniers arrière en branchant une masse sur la caisse et la !!!!! miracle ça fonctionne !!!!! mais impossible de laisser comme ça
pour cause d'allumage en continu.
Je pense donc a un problème de masse mais je ne trouve pas celle du temporisateur.
J'ai entendu parler d'épissure mais je ne vois pas du tout par ou commencer.
pouvez vous m éclairer s'il vous plait :D
Espace 3 2,2 dt de 1997 noire 168000 kms double toit ouvrant clim bi zone 7 place
delta
Re: eclairage interieur espace 3 de 1997 2.2 dt
Message non lu par delta »
Bonjour cece
j'avais aussi un problème similaire sur mon vieil Espace 3 de 97. J'ai démonté toutes les lamelles de contact, les ai nettoyé et ça a suffit. Est-ce que les tiennes sont propres, il peut y avoir une couche isolante qui s'est créée dessus peut-être.
bon courage
Laurent
Mon premier, Espace 3 RXE 2.0i modèle 97...265mkm
Master T35D de 88 caisse de déménagement
Clio 2 1.4 16V privilège 134mkm
patespace
salut,
oui c'est un soucis... ça s’oxyde et les contacts sont tres aléatoires.
cece38 n'oublie pas de passer par la case "les us et coutumes du forum" en haut :arrow:
même réponse: j'ai du poncer au papier 400 toutes les languettes des luminaires.
cece38
Merci pour vos réponses rapides mais pour ma part les languettes ne sont pas oxydes par ce qu avec une masse tirée sur la caisse ça fonctionne. Cordialement
tout dépend ou tu branches ta masse..
bonjour et bienvenue
modération
-en premier relis" les us et coutumes " au dessus du post
-en deuxiéme passe par la case présentation
-en troisiéme crée et valide une signature de ton véhicule avec tout les indications, km,modéle,année ,version ,options ect...
merci de te mettre en conformité :wink:
chris du 90
c est a l arriere vers le coffre ou au niveau des portes arrieres
sur mon espace 3 tout s allume si j ouvre les portes avant ou arriere sauf au niveau du coffre
apres l eclairage s allume vers le coffre juste avec le coffre :wink:
cece38
Alors ma masse je l ai branché directement sur la lamelle du support d' ampoule sinon quelle est la couleur de la masse sur le faisceau si vous savez cela m éviteras de tout faire cramer LOL merci d' avance
redg51
Message non lu par redg51 »
salut a tous,
j'ai un plan avec les masses sur le chassis de l'espace,si cela t'interesse.
comment faire pour poster, car j'ai cru comprendre qu'on ne pouvez pas poster de photo ailleurs que sur ses messages perso.
a+
espace 3 2.2 dt de1999 ET 369000 KMS moteur G8T716 et boite de vitesse pk1 068.fonctionne à merveille
espace 3 2.2 dt de 1997 et 250000 moteur hs ( piston n4 fondu) et moteur à changer.G8T716 boite pk1 064
cece38
Je t ai envoyé un mp merci a toi
redg51
j'ai envoyé par mp ,j'espère que cela à fonctionné,c'est la premiere fois.
cece38
Pas du tout LOL mais tu peux m envoyer ça sur ma boite mail a l adresse que je t ai laisse en mp merci
patespace
tu peux expliquer clairement ce qui fonctionne et ce qui ne va pas... suite a quoi :idea:
darkangel77390
as tu fais des modifications sur tes plafonniers ? les as tu bien remis a leur place respective ?? si ce n'est pas le cas débranche les tous et test sur une seule prise pour voir si ton interrupteur fonctionne bien. Si l'interrupteur fonctionne, regarde ceux qui reste allumé en continu sur "ouverture de porte" et ceux qui fonctionne uniquement sur "spot de lecture". Si t'as ouvert une porte coté conducteur et que ceux qui s'allument sur "porte ouverte" vont du coté de la ou ta porte est ouverte et les autre en face ;) j’espère avoir été clair parce que même moi je me comprends pas complètement au final ^^
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
