outil pour enlever le galet fixe du j8s
sami 59
Finition : Hélios
Message non lu par sami 59 »
bonjour a tous ;)
voila, je voudrai savoir le prix, et a quoi ressemble l extracteur a inertie, pour changer le galet enrouleur du j8s svp :)
moi je voulais l enlever avec sa un trois griffe, mais je ses pas si sa fonctionnerai :(
comme je vais devoir faire bientôt ma distribution, je me renseigne
ou si on peut le faire nous même cet extracteur ?
car il a plusieurs modèle sur google et les prix ses pas donner :(
merci a tous
Espace 2 2.1 td helios 1994
Re: outil pour enlever le galet fixe du j8s
:idea: .... mais pour que tout le monde puisse jouer :wink:
.... voilà le terrain de jeu:
Fais une petite recherche sur le net, tu verras qu'un extracteur à inertie n'a rien a voir avec le type d'extracteur que tu montres.
Maintenant savoir si tu peux utiliser ton extracteur pour ce galet : aucune idée !
nounousse62
Sur la Bay y'en a :
http://cgi.ebay.fr/Jeu-13-pieces-extrac ... 2a1a907d23
Dans les 65 euros port inclu pour le premier prix (UK).
Rémy62
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
bonsoir ,pour mon cas il est venus ce galet sans opposer de resistance ,avec ce type d'arrache facom ,je n'ai pas eu a sortir celui a inertie ,certain type de percuteurs a clous "qui servent aussi en carrosserie " chez les anciens garagistes se montent sur les arraches facom par des embouts filtés interne et servent d'arrache universelle c'est encore ce que je posede ,peut etre quil serait judicieux de te renseigner aupres d'un petit garagiste dans ton secteur on avais tous sa c'est imparable
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
gwen
Message non lu par gwen »
pourquoi tu veux le changer ? Il fait du bruit ?
Renault 12 break feraillé !!
Pilou29 a écrit :Fais une petite recherche sur le net, tu verras qu'un extracteur à inertie n'a rien a voir avec le type d'extracteur que tu montres.
Exactement...
Cela fait suite a ce que je disais ici => https://www.passion-espace-club.com/view ... =3&t=18007
par5
Message non lu par par5 »
Sur la photo au dessus, on voit bien les deux durites sous la partie cylindrique du logement du calorstat.
C'est le départ et l'arrivée du circuit ; chauffage habitacle, et échangeur eau/huile.
Pour enlever le galet fixe, je passe ma lame de scie à métaux montée à 90° derrière le galet fixe.
Je scie l'axe au ras du bloc et enfonce le bout restant pour le faire tomber derrière son support.
:idea: avant de scier ou d'extraire ,
bien prendre la mesure de l'enfoncement de l'axe du galet, pour remonter le neuf au meme écartement :wink:
sami 59
Finition : Hélios
bonsoir a tous ;)
merci pour les info, non mon galet ne fait pas de bruit :) je doit faire la distribution dans 20000 km comme je sais pas si il a été fait
je me renseigne comment l enlever car je voudrai pas avoir le galet qui lâche après la distribution
donc, je me renseigne des méthode que vous utiliser pour l enlever ses tout ;) et j ai pas envie d investir dans un arrache a inertie pour men servir 1 fois :(
et pour le méthode de par5 j avais pas pencer :) ;) merci pour l info
nounousse62
Il ne fait peut-être pas de bruit, mais le mien non plus n'en faisait pas, tout juste il ne tournait pas de manière lisse a la main quand j'ai fait ma distribution.
Total, un an et demi plus tard, il m'est arrivé la tare que j'ai expliqué ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =3&t=18007 (post du 25 mars)
sami 59
Finition : Hélios
oui j ai lu se qui été arriver :( pas de bol et sa coûte chère, surtout si on a pas les moyen comme moi je travaille pas problème de santer
ses pour sa que je vais le changer même qui fais pas de bruit ;)
nounousse62
Oui ca serait plus sage, cela fait un mois que ma voiture est au garage et je n'ai pas encore la possibilité d'aller la chercher, faute de moyens, la dèche :lol:
Quand tu achètes un kit complet, il est dedans normalement. Si il n'y est pas, dis le moi, je te donnerais le mien qui donc n'a pas pu servir :wink:
sami 59
Finition : Hélios
OK ses gentil de votre par ;)
pour le kit distribution vous l acheter ou, cher pièce auto, ad, ou cher Renault ?
moi perso, je mais pas chère car je fais même pas 8000 km a l année (assurer au kilomètre) , et comme faut changer tout les 5 ans, j aurai fais même pas 50000 km avec une distri :(
nounousse62 a écrit :Oui ca serait plus sage, cela fait un mois que ma voiture est au garage et je n'ai pas encore la possibilité d'aller la chercher, faute de moyens, la dèche :lol:
:idea: .... j'espère que ton garage ne te fait pas payer des frais d'hébergement :oops: :?:
par5 a écrit :Sur la photo au dessus, on voit bien les deux durites sous la partie cylindrique du logement du calorstat.
:idea: .... tu penses à ce FIL :wink:
nounousse62
TheStone a écrit : :idea: .... j'espère que ton garage ne te fait pas payer des frais d'hébergement :oops: :?:
Non, dans le cas d'un devis accepté, il ne fait pas payer de frais de ce côté là, c'est ce qui m'angoissait au début 8)
par5
<<.... tu penses à ce FIL >>
Oui, une bonne photo, c'est mieux qu'un long discours.
patard
Message non lu par patard »
espace 2,1dt 1995 295 000 km
sami 59
Finition : Hélios
bonjour a tous ;)
merci pour le tuto patard je l avais vu pour enlever le galet il soude une tige fileter dessus avec une douille pour faire le poid :)
moi j ai pas de poste a souder :(
mais je pencer a un truc, j ai un arrache a trois griffe, a la place de la tige du milieu si je mais une tige fileter , je fait appuis avec la tige sur le galet pour tendre les
griffe, apres je mais 2 gros douille scotcher en elle , un écrou et rondelle a l extremiter de l autre coter sa pourrait faire un extracteur a inertie non
nounousse62
faut un masse assez importante pour que l'inertie soit suffisante, mais l'idée est bonne et a creuser. Il ne faut pas que le filetage empèche le bon coulissage de la masse
patard
par5 a écrit : lame de scie à métaux montée à 90°
je comprends pas bien ce que ça signifie?
sami 59
Finition : Hélios
Pour la lame de scie, sur certaines scies à métaux on peut la tourner à 90° ;)
Pour la masse 2 gros douilles de poids lourd, ça devrait aller je pense ?
Et pour le coulissage des douilles, j’ai pensé à meuler le filetage ;)
Ca pourrait le faire je pense :?:
nounousse62
Je ne connais pas ces douilles, cela pèse combien ?
sami 59
Finition : Hélios
je sais pas :)
mais j ai des douille 36 38 40 long et je pence que sa ira , je vais voir sa des que je peut ;)
