comment éteindre le voyant d'abs sur espace 3 rxe diesel
- Année : 1992
- finition : Base
- Année : 1992
remontage calculateur ABS
sur un espace 3rxe diesel de 1999j'ai mon calculateur d'ABS qui est hs j'en ai trouvé un d'occasion avec la même référence
qu'est ce que je peux rencontrer comme problème au remontage( par exemple le voyant reste allumé ou comment purger)
je m'appelle lucien52000
mon espace est un modèle phase 3 diesel rxe de 1999 205000km
et mon second espace 2 diesel (le bas de gamme sans air bag)de 1992 (j63525) 215000km pas trop de problèmes ,sauf les bras supérieur de suspensions
Re: remontage calculateur ABS
Bonjour et bienvenue
n'oublie pas de te présenter et de créer une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis , tout y est bien expliqué
pour la réponse tape "baiser de pub2n" dans le moteur de recherche en haut à droite
@ bientot
@ bientot
- Année : 1992
- finition : Base
- Année : 1992
je possède un espace 3 rxe diesel de 1999 j'ai 205000km
j'ai un problème avec le calculateur d'abs apparemment (hs)je voudrais savoir si celui ci a plusieurs fonctions et comment éteindre les voyants et la petite sonnerie au tableau de bord
j'en ai trouvé un avec la même référence( bosh 0273 004 406)
merci de votre aide à bientot
Re: comment éteindre le voyant d'abs sur espace 3 rxe diese
un début de réponse a été donné sur ton premier sujet https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=22786
continue sur le meme sujet ,la fonction recherche en haut à droite ,doit toujours etre ton amie
Edit : message supprimé , remis sur celui d'origine .
Celà ne sert à rien de multiplier les appels, on va s'y perdre
Je colle les sujets
Je colle les sujets
As tu vérifié le faisceau, les capteurs, pistes et entrefers sur les roues
As tu vérifié le fusible
Sur quels éléments tu te bases pour incriminer le calculateur
Celui que tu as trouvé, c'est un d'occasion
- Année : 1992
- finition : Base
- Année : 1992
bonjour pub2n
j'ai passé du produit à contact sur toute les connexions, surtout celui du calculateur qui est exposé aux intempéries tous mes capteurs de roue sont en état,et testé,avec l'ohmemètre , mes deux fusibles d'abs sont pas fondu(celui dans le compartiment moteur et celui d' habitacle)
le calculateur que j'ai trouvé est d'occasion ( dans une casse avec le meme n°BOSH 0273 004 406)pas encore monté, mais voici ma question est ce que le calculateur d'abs a plusieurs fonction s?et si les voyants restent allumés au remontage du nouveau calculateurs qu'est ce qu'il faut faire pour les éteindre
c'était ma première question dans le premier message si il y avait des problème au remontage?
j'ai pas l'habitude des forums j'ai du faire une erreur de manip je suis tout nouveau sur internet et plus jeune aussi ma première voiture était une 4cv renault
merci d'avance
merci d'avance
attention,
lorsque tu vas remonter ton calculateur ne pas rebrancher le connecteur tout de suite,il faut d'abord faire la purge du circuit .
Par ailleurs,ne surtout pas faire fonctionner le circuit avec une installation non purgé,afin d'éviter que la pompe de refoulement aspire de l'air qui serait difficile à purger ensuite.
a+
a+
espace 3 2.2 dt de1999 ET 369000 KMS moteur G8T716 et boite de vitesse pk1 068.fonctionne à merveille
espace 3 2.2 dt de 1997 et 250000 moteur hs ( piston n4 fondu) et moteur à changer.G8T716 boite pk1 064
+1 pour l'air dans la pompe ABS, c'est bien pour celà qu'elle sont vendues pré remplies en concession, et que cela est parfois galère sur des pompes d'occasions mal démontées ou démontées depuis trop longtemps sans bouchons.
Tu n'as pas de manip à faire pour éteindre le voyant ABS sur le III, si c'est toujours allumé, c'est qu'il y a toujours un problème.
Ce voyant s'allume à la mise sous contact ou quand tu roules (un des capteurs renvoit des infos erronées dans ce cas )
Je pense qu'un coup de valise ne serait pas un mal avant le changement du bloc ABS, histoire d'être sûr avant de tout démonter avec les risques de problèmes que cela comporte ...
- Année : 1992
- finition : Base
- Année : 1992
bonjour, n'étant pas du métier ,un grand merci pour toute ces informations précieuse j'ai toujours réparé mes voitures mais la , ces nouvelles technologie me dépassent !!!!!
merci à redg51 et à pub2n à bientôt les amis!!
.... c'est sûr, ce n'est plus la 4CV
- blacksamourai
Regarde aussi du coté de la prise et de la fiche sur le bloc abs moi sur le mien j'ai deux fiches de cramer (deux gros fils rouge) j'ai réparer avec des cosses plates mais sa déconne toujours avoir aussi l'oxydation mais j'ai pas encore vérifier les fusibles par manque de temps et surtout les travaux de la maison d'abord.
Lien de parrainage Allbebrid
- Année : 1992
- finition : Base
- Année : 1992
merci blacksamourai
je vais contrôler tout ça!
je suis nouveau sur le site ,et je trouve que des personnes sympa!merci à vous tous
à bientôt
à bientôt
- Année : 1992
- finition : Base
- Année : 1992
re moi
il y a deux fusibles, un dans l'habitacle et un dans le compartiment moteur (à gauche sur l'aile)
au cas ou !!
salut @+
au cas ou !!
salut @+
- patespace
salut lucien et bienvenu a toi
avant de demonter as-tu essayé une init.?
voilà le lien sur la procedure
https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=9489
- Année : 1992
- finition : Base
- Année : 1992
bonjour patespace
j'ai fait également un reset mais peut être pas assez longtemps (j'ai fait toucher mes deux cosses environ 30secondes)j'avais mis du produits désoxydant sur toutes les connexions vu les fusibles ect ...et rien toujours allumé et la petite sonnerie quand on redémarre d'un stop!
avant de changer tout l'ensemble je vais faire cette réinitialisation !
je m'occupe de tout ça dans deux semaines le temps me manque pour l'instant.
je te tiens au courant
merci pour les tuyaux, si tu trouves encore autre chose c'est bienvenue !
@+ merci encore
@+ merci encore
