Attelage et faisceau...
Bonjour mesdames et messieurs,
Je suis nouveau, je ne connaissais pas ce site...
Je suis, depuis peu, possésseurs d'un Renault Grand Espace 2.0 16V, version 2001, de l'année 2000. Ce jour, je souhaiterais l'équiper d'un attelage Remorque, et je me rend compte que cela à l'air d'être le bordel...
Je m'explique. Personne n'est capable de me dire si j'ai oui ou non, besoin d'un faisceau spécifique ! Chez Renault, il est vendu avec un faisceau sépcifique, relié 13 broches...mais chez les autres, tels que Norauto...ils ne savent pas !
Leur question est "est il équipé d'un ordinateur de bord ?" Ma réponse...j'en sais rien...il m'indique le totaliseur journalier, et total, point...donc je suppose qu'il n'a pas d'ordinateur de bord !
Qui pourrait m'aider à ce sujet ? Dois je oui ou non prendre un faisceau spécifique (pas donné !) ou puis je le monter avec le faisceau classique, vendu avec l'attelage ?
Dans ce cas, j'ai remarqué que les fils au niveau des feux arrières, étaient très courts...ou se brancher ? Merci de vos réponses...
A bientôt !
A bientôt !
En fait sur les vehicules multiplexés (c'est ce que les centres autos appellent un ordinateur de bord, en fait cest le BSI chez Renault et le B2I chez PSA), on est censé monté un faisceau spcéfique or en pratique un faisceau standard repiquer sur les feux arrières marche dans 99% des cas.
Les cas où ça ne fonctionne pas sont la plus part du temps dus soit à un mauvais cablage soit à un dispositif consommant beaucoup de courant ce que le calculateur détecte comme étant une anomalie.
En résumé si tu comptes tracté une remorque avec un connecteur 7 plots, un faisceau standard conviendra surement, si tu veux tracté une caravane avec un connecteur 13 plots alros méfiance.
Pour finir l'espace 3 dispose d'un connecteur "attelage" dans le compartiement moteur, cherche sur le forum, il me semble que qq a déjà posté comment s'y relier.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
Re: Attelage et faisceau...
Bonjour a tous,j'ai eu le meme souci et j'ai essaye de trouver le faisceau d'origine qui se branche dans le compartiment moteur ,mais apparemment celui ci ne se detaille pas.J'ai fait la connection au niveau des feux arrieres et cela fonctionne bien--2.2 DCI 115 E2 pour l'instant sans ODB active ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Merci les amis...
J'ai monté a ferraille, je n'ai plus qu'à monter le faisceau...
Le vais me connecter sur les feux arrières...j'ai trouver les faisceaux, j'ai juste un petit soucis à gauche avec le chargeur, faut que je regarde comment le sortir...il va me gener...je me demander si je ne vais pas tirer une ligne pour alimenter les feux stops et les feux de positions pour ne pas surcharger les lignes principales...Qu'en pensez vous ?
- Satanas
pour démonter le chargeur il faut que tu enlèves l'habillage de l'aile pour avoir accès aux vis du chargeur.
Salut pipine je me suis connecte sur le feux ar gauche sauf pour le cligno et le feux de position droit ,le plus dur est de tirer une ligne depuis les AB dans le hayon
mais je n'ai pas le chargeur dans l'aile mais dans la boite a gant,belle mer.e ce truc :voir tous les sujet sur ca
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Salut Pipine,
j'ai moi-même branché mon attelage en repiquant les fils avec des cavaliers.
Il suffit d'avoir un testeur et avec l'aide de quelqu'un tu peux trouver les bons fils.
J'avais peur comme toi du multiplexage sur mon espace de 04/2002 mais tout est ok !
Le montage mécanique est assez facile, pour l'électricité c'est vrai que je suis pas très bon mais mon voisin m'a aidé.
J'ai laissé tomber le branchement de l'anti-brouillard, c'est rare qu'on s'en serve.
Economie de 199€ (montage chez Nor...)
Bon courage
Bon courage
Merci de toutes vos réponses...
A mon avis, en ce qui concerne l'anti brouillard, le faisceau semble passé dans l'aile droite, c'est à dire justement là ou l'on peut venir se piquer pour le clignotant droit...(j'ai vu un faiceau descendant du pavillon !)
En général, comme je suis tout seul pour trouver les fils, je regarde dans le feux arrière, quel fil alimente le clignotant , et je me pique dessus, donc pas besoin de multimètre...
Merci encore
Merci encore
- Jedge
- Année : 2005
Hop merci la fonction recherche !!
je remonte ce sujet car on me donne une remorque mais je n'ai pas d'attelage pour mon espace, j'ai moi aussi un Espace 2.0 16V court de 2001, et oui j'ai l'ordi de bord que j'ai fais activer par ma concession (merci au forum pour l'info).
Par contre notre espace ne détecte pas les ampoules grillées donc je me demande si c'est bien le même ordi dont ont parle ???
Donc si je comprend bien j'ai besoin d'un faisceau pour multiplexé c'est ça ?
quelles sont les années d'attelage compatible ? J'ai vus aussi dans des annonces que ceux de scénic pourrait aussi convenir, vrai ou faux ???
Merci![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![4270](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/4270.jpg)
ece bien la quil faut brancher le faisceau ou pas car le mien a deja une prise dessus
DOMAINE10320
ESPACE DE 04/2000 2.2L RTE 150000KMS :shock:
C'est une image du tien là![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Si c'est le cas ... il n'y a pas de prise branchée sur la prise grise![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Regarde ici pour plus d'explications :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=40
bonjour pub 2n
non celui ci étant pas le mien j'ai fait des photos ce matin voila les mienne .
je vais regardez le lien que tu ma envoyer merci de ton aide
je pense arrivé a mes fin avec vous merci beaucoup
cordialement Anthony
image 1 de mon espace
![4271](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/4271.jpg)
image 2 de mon espace
![4272](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/4272.jpg)
DOMAINE10320
OK , merci des images
La prise qui sert à l'attelage doit être la grise planquée derrière la noire (effectivement branchée celle là ).
Ces support de prises peuvent s'inverser, ce qui explique que la prise que tu cherches doit être celle du fond et elle est bien débranchée .
A confirmer avec les couleurs de fils sur le faisceau![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Par contre, je vois que tu as la même prise orpheline que The Steph (la petite blanche avec les 2 fils verts et jaunes
![2286](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/2286.jpg)
je ne sais toujours pas à quoi elle correspond![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
- Jedge
- Année : 2005
bon me revoici, j'ai trouvé un attelage matra pour 80€ état neuf !!!
Donc j'ai bien le faisceau pour multipléxé et j'ai trouvé la prise grise dans la boite noire. ça c'est tout bon !!!
Par contre à la casse il m'ont donné un maxi fusible de 60A mais je ne vois pas ou il se trouve, je n'ai pas vus de prise libre pour un maxi fusible, j'ai raté quelque chose ????
.... 60 A, sans doute pas pour l'attelage ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Jedge
- Année : 2005
Oui ça m'a paru assez gros sauf si c'est pour une prise de service pour caravane peut etre...
Du coup à part la prise grise et l'alim je n'ai rien d'autre à brancher en plus, ça m'étonne ???
J'ai vus au cul de la prise coté crochet un gros truc rond et rouge directement mis sur le faisceau à coté de la masse, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert.
- Destro
Je vais m'y mettre aussi, je vous mettrais des photos du montage, si ça peut servir...
![Image](http://img532.imageshack.us/img532/8316/p1010003x.jpg)
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
- Jedge
- Année : 2005
bon ça y est j'ai réussi à connecter mes 2 neurones et en allant revoir mon faisceau c'est limpide !!!
Je ne branche rien sur la batterie car il y a l'autre moitié du branchement du maxi fusible sur le faisceau à cote de la prise grise...
C'est une évidence que j'avais raté. Par contre mon fusible c'est bien un 60A parce que 09A (selon le sens de lecture) ça me paraitrai plutot faible..
Bon moi aussi il n'y a plus qu'a des que j'ai du temps !
- Jedge
- Année : 2005
Bon voila je l'ai mis en place mais, parce qu'il y a toujours un mais impossible de mettre les 2 vis centrales.
il faut les mettre par en dessous coté roue de secours ou alors il faut tomber le parechoc pour réussir à les mettre ????
Sur la photo au dessus ce sont des vis à mettre dans les trous qui remonte sous le parechoc à coté des fixation dorés.
Oui il faut descendre le pare choc car ces 2 vis sont repris sur la traverse de renfort...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Jedge
- Année : 2005
Bon en fait pas besoin de défaire le pare choc, il suffit juste d'enlever les 2 clips sur le seuil pour avoir accés aux trous.
Par contre il n'y a pas d'écrou sur la traverse, ce sont juste des trous.
La casse m'avais donné 2 vis trop courtes d'ou mon soucis, j'ai finalement mis 2 vis tête carrés en 10x40 qui font juste la longueur et le diamètre parfait !!!
Voila au moins si ça sert à d'autre ça sera déja ça !!
Merci du coup de main en tout cas![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
