(resolu)Toit ouvrant qui fuit
- PIERRES
- Finition : Magellan
Bonjour, depuis que j'ai achete mon espace, les 2 toits ouvrant fuit, l'été dernier j'ai passé du sillicone dessus sans aucun
résultat, aujourd'hui il pleut en ardèche et sa fuit encore, quelqu'un a t il la solution pour que sa soit étanche;
merci par avance.
merci par avance.
Dernière modification par PIERRES le 05 mai 2012, 08:48, modifié 1 fois.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim[/size]
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
Re: Toit ouvrant qui fuit
une réponse ici https://www.passion-espace-club.com/view ... NT#p195433 ,
aprés la méthode de démontage et de nettoyage, "nounousse62" donne une astuce à la fin du post
J'ai récupéré un toit ouvrant d' Espace que je voulais posé sur le mien.
Après nettoyage, le joint était impec je pose sur deux tréteaux, je remplis d'eau,
le toit fuyait aux coins côté charnières.
Voilà la solution que j'ai trouvé :
Démontage des charnières (genre de esses) que j'ai resserré progressivement
Au troisième serrage : plus de fuite.
J'ai posé le toit, cela fait maintenant un an, je n'ai pas de fuite.
A+.Daniel
A+.Daniel
- PIERRES
Bonjour, aujourd'hui beau soleil alor nettoyage des toits ouvrants j'ai tout nettoye resseré les charnières
passé une bonne dose de sillicone on verras a la prochaine averse. a suivre sinon sa seras
surement la condannation de mes deux toit ouvrant
- pat 02
- Finition : Alizé
une question
les joints des toits ouvrants se change ou pas , et c'est encore dispo chez renault ?
le mien ne fuit pas du tout mais je suis pas a l’abri
une question
- nounousse62
Ca me ferait mal au ...PIERRES a écrit :Bonjour, aujourd'hui beau soleil alor nettoyage des toits ouvrants j'ai tout nettoye resseré les charnières
Est ce que vous avez vu ou la fuite se trouvait ?
Est ce au niveau du châssis sur le toit ou de la
vitre sur le châssis !!!
Quand j'ai récupéré le mien, j'avais vu que le joint
d'origine n'était pas terrible ( j'ai remonté avec de la colle
à pare brise).
Quand j'ai fait le mien, je me suis dit qu'il était possible
de poser une ficelle de 4 mm sous le joint pour le remonter.
Daniel
P.S. Pierres j'ai gardé le morceau de toit, je te l'échange contre
un ouvrant.... .......
à pare brise).
Daniel
- PIERRES
hihihihihihi délirant
non j'ai pas vue d'ou sa fuyais apparement c'est vers chaque virage.
