Prise d'air sur un injecteur
Tos
Message par Tos »
Salut à tous,
Depuis quelques mois, dès que l'espace etait plus de 2 jours sans tourner, il fallait que je pompe pour faire venir le gasoil car le circuit etait plein d'air. J'ai donc purgé et repurgé, puis changé les flexibles en mettant de bon colliers mais ça n'a rien changé.
La je viens de rester un peu plus longtemps devant pour voir d'ou venait cette prise d'air et au bout d'un moment quand le circuit est sous pression j'entend l'incteur de droite (le 4 donc je crois) qui emet un sifflement et les bulles commencent à arriver par le petit tuyau qui part vers les injecteurs.
En regardant de plus pres, on voit des depot de vieux gasoil tout autour de cet injecteur.
Alors voila, je n'y connait rien en injecteur, estceque je peux essayer de juste resserrer un truc ou faut le changer ?
J'ai la revue technique mais je comprend pas bien ce que je pourrais y faire... Quelqu'un a-t'il déja eu ce probléme ?
Esspace 3 2.2dt de 1998 180000Km
Re: Prise d'air sur un injecteur
Message par pub2n »
C'est sur le tuyau métallique ou le tuyau caoutchouc :?:
Tos
Message par Tos »
caoutchouc
Message par pub2n »
Cela se change facilement, il suffit juste de trouver du tuyau neuf spécifique vendu au mètre, va voir un dieseliste pour en trouver pas trop cher , et cela se change sans autres outils qu'un cutter et une pince ;)
Tos
Message par Tos »
Merci :D Et c'est pas trop dur d'acces ? Faut pas enlever le colecteur ? Et ils sont raccordés comment les 4 injecteurs au tuyau principal, je veux dire ya une sorte de T ou faut que je change le tuayu de tous les injecteurs ?
Merci en tout cas
anto60
Message par anto60 »
Bien c'est vrai qu'en enlevant le collecteur d'admission tu aurais plus de facilité , et en prime si ta vanne EGR n'est pas condamnée tu pourrais en profiter pour le faire et donner un coup de propre au collecteur , moi j'ai également ce soucis avec des bulles d'airs dans le circuit de carburant transparent , fuite de gazoil donc bon a changer ,
je me suis apercu que quand j'accélere directement sur la pompe je vois des particules de gazoil s'échapper un peu comme un brumisateur en gros ca viens des injecteurs ou des bougies si quelqu'un aurait une idée,
mais bon pour en revenir a ton problème si tu as le temps démontes le collecteur c'est ce que je pourrais te conseiller
Modifié en dernier par anto60 le 18 avr. 2012, 18:53, modifié 1 fois.
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
Message par TheStone »
anto60 a écrit : ........................
.... quelles bougies :?:
.... tu es quand même le mieux placé pour nous dire l'origine de ta "brumisation" :?:
.... à moins que ce soit le système anti corrosion intégré :oops:
Message par pub2n »
anto60 a écrit :Bonjour
Pourquoi tu cries (grande police grasse ... ) c'est le diesel qui te rend sourd :mrgreen: :?: :lol:
Les "particules" de GO sortent d'où :?:
Message par pontiac »
pub2n a écrit : Pourquoi tu cries (grande police grasse ... ) c'est le diesel qui te rend sourd :mrgreen: :?: :lol:
Ou qui pique les yeux... d'où les GROS caractères ! :mrgreen:
:idea: des particules de gasoil :?: :?:
anto60
:lol: :lol: :lol: oui je deviens sourd moi :cry: en faite j'aérais mon texte il est un peu gros c'est vrai en regardant de plus près , en faite les particules de GO sortent (en accélerant bien sur) une sorte de poussière s'échappe au niveau du dessus du collecteur d'admission le plus a droite en image ca donne ca :
on vois bien sur le plastique noir le dépot huileux
Regardez dans l'état que c'est :twisted: j'ai acheté ce véhicule il y a a peine plus d'un mois je vais le refaire petit a petit il n'as pas grand chose mais je me suis dis que faire 130 kms avec 30 euros dans le réservoir il y a quelque chose de pas net la dedans :cry:
en sachant que l'ancien proprio a fais plus de 10 000 euros de réparation depuis qu'il l'"as acquis en 2003 il avais seulement 120 000 kms j'ai encore la facture d'achat :shock: :shock: 16 000 euros a peu près :shock: .
Je sens que j'ai vais avoir besoin des anciens moi :)
c'est un peu vague avec le cercle rouge mais je pense faire une vidéo pour mieux vous montrer :
est ce que ca peut venir du joint du collecteur d'admission?
Message par pub2n »
Re ;)
Ce n'est pas un compartiment moteur d'Espace cela :?:
Pour le collecteur, je n'y crois pas car il n'y a pas de GO qui passe à cet endroit ...
Je dirai un raccord mal serré ou HS
anto60
c'est juste une photo indicatif c'est un 2,2 dt de safrane je crois , pour un joint en cuivre au niveau d'un injecteur possible ? ca ne fuit pas en goutelette , mais plutot comme une legère brume très très fine , je vais voir pour faire une vidéo demain pour vous montrer cela
Message par pub2n »
Le joint en cuivre, tu parles de celui qui est au fond du puit de l'injecteur :?:
Message par dom89 »
je suis curieux de voir la video :shock: ,
vu la photo ,j'aurais pensé au joint de cache culbuteur :wink:
@ demain
anto60
Bonsoir a tous
Bon alors pour le joint en cuivre je parlais de celui qui est sur l'injecteur au cas ou il y en aurais un , de plus aujourd'hui j'ai trouvé dans la boite a gant central une pochette avec deux joints en cuivre ? kezako :roll: :?:
Modifié en dernier par anto60 le 19 avr. 2012, 18:19, modifié 3 fois.
