sieges avant espace 3
roiloup
Message non lu par roiloup »
bonjour a tous
voila j ai acheté un interieur complet pour mon espace (les 7 sièges les garnitures de porte volant ,levier de vitesse, plage arrière)
et je me retrouve avec un souçi (ou pas) les 2 nouveaux sièges avant sont pivotants et ont l' airbag ,
donc la prise dessous n 'est pas la même puis je les brancher quand même ?
merci de vos conseils ;)
Espace III 2.2 dt de 03/1999 380000 kms
Re: siege espace 3
tu as la solution ici :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... ir#p194145
la fonction Imagedoit toujour etre ton amie :wink:
autre solution
tu recuperes le cordon de ton prétensionneur d'origine (ceinture de sécurité ) et tu le remets à la place de l'autre,
en débranchant ta batterie un bon 1/4 d'heure avant :wink:
roiloup
Re: sieges avant espace 3
donc a première vue pas possible de laisser les airbag dommage
tu les auras toujours dans les deux siéges ,mais en mode désactivés (non branchés :roll: )
:idea: .... quelle est la raison du changement de tout l'intérieur :?:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
dom89 a écrit :tu les auras toujours dans les deux siéges ,mais en mode désactivés (non branchés :roll: )
oui avec le risque d'un chic d'électricité statique qui peut déclencher le dit airbag !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
"T'as le ticket chic, t'as le ticket choc " Oliv_77 :?: :mrgreen:
oliv_77
:P :mrgreen:
j'ai répondu depuis mon ailfone et la correction auto me joue parfoit des tours !
roiloup
TheStone a écrit ::idea: .... quelle est la raison du changement de tout l'intérieur :?:
salut le siège conducteur était déchirer sur le coter
et le gars qui avait un siège ne vendait que l interieur complet donc je change tout plus jolie et meilleurs état
par contre j avais pas fait gaffe au airbag je suis bien ennuyer
obobo
Message non lu par obobo »
tu isole les fils puis tu les ranges bien sous le siege et aucuns soucis
http://www.palco.c.la
