régulateur qui débloque
Rodeo
alors petite question j'ai mon régulateur qui déconne grave
je me suis aperçue qu'il fonctionnait par intermittence et pas tres bien en plus
je l'active et suivant à la vitesse que je roule exemple 125km au compteur je valide la vitesse
il va régulé à 100 je recommence il va régulé à 115 km et une foix sur deux rien ne fonctionne des que j'enlève
le pied de la pédale plus d'accélération. et je ne peux pas augmenté la vitesse avec la touche +
sinon cela dé-valide le régulateur.et quand la vitesse est validé que cela marche tout seul la pédale est très dure comme si quelque chose était coincé dessous.
cela ma fait pensé à un limiteur de vitesse. qui à rencontré ce problème ??
10 jours avant j'ai changé mes bougie sur mon V6 donc démonté l'admition et déconnecté certaines fiche et certain tuyaux
est ce que le problème pourrais venir de là
Merci.
(j'ai chercher des topic pour ce probleme mais rien de comparrable .
je vais regardé coté fusible car cela est un probleme tres présent)
Merci.
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
Re: régulateur qui débloque
Est ce que çà marche correctement sans régulateur, pas de point dur ?
Vérifie le chemin du cable de commande qui est peut être coincé.
- titeo
En effet si tu as déconnecté certain tuyau, ça peut venir de là.
Tu as normalement une pompe à vide dans le parechoc et donc un tuyau qui va au poumon du moteur pneumatique situé la culasse arrière coté boite.
Vérifie que tout est bien connecté et que rien ne gène le fonctionnement !
Kenavo
Kenavo
Espace IV 2.2 DCI expression environ 150 000km (pb de turbo) la poisse
406 1.8 sv de 97 au gpl environ 200000km
Un espace 3 2.0 Rte GPL environ 200000km, changement de boite et c'est repartit !!
Rodeo
merci je vais voir cela ce week end et je vous tiens au jus .
Rodeo a écrit :salut
JP tu deterres ??
Comme tout bon tracteur diesel équipé avec une pelle ou un godetcamion rouge a écrit :JP tu deterres ??
.... oui, mais pas au hasardpub2n a écrit :Comme tout bon tracteur diesel équipé avec une pelle ou un godetcamion rouge a écrit :JP tu deterres ??
