BVA comment vérifier le niveau
adione
Message non lu par adione »
J'ai un Espace 4 3.5 V6 phase 1, j'ai remarquer que sous la voiture il y avait une fuite de boite ou moteur je ne sait pas... et comme je ne trouve pas de RTA sur ma V6 galère galère.. Donc j'ai fait la vidange moteur, mais je souhaite faire la vidange de la boite ou a défaut réajuster le niveau de la BVA... mais ou est le bouchon pour remplir ??
Merci d'avance... :D
Espace IV 3.5 V6 année 2003 - Finition initiale
106000KM
Re: BVA comment vérifier le niveau
Bonjour et bienvenue :wink:
en tout premier ,il faut te mettre en conformité par rapport au forum
1/en te présentant
2/en créant une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..) et en oubliant pas de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
@ Bientôt :mrgreen:
adione
OK fait, aurais tu l'info recherchée?
106000KM
merci pour la signature
les spécialistes de la BVA et du 3.5 vont bientot te répondre :wink:
V6nissan
Message non lu par V6nissan »
As-tu regardé du cote des tutos pour espace iv ? ...
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
nounousse62
V6nissan a écrit :As-tu regardé du cote des tutos pour espace iv ? ...
Là peut être ? : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=22148 :wink:
adione
Merci, mais j'ai vu ce topic mais il ne correspond pas a mon 3.5 V6. Le sujet n'a pas été abordé dans ce forum ou bien je ne suis pas remonté assez loin dans l'historique..
Si un pocesseur de V6 espace 4 passe par là et a l'info je suis preneur.
Cdlt.
106000KM
espace 51
Finition : Intens
salut, :wink:
j'ai v6 dci boite auto su1
a tu regarder se super tuto.
J'ai acheter l'huile pour ma vidange j'ai plus qu'a faire.
https://www.passion-espace-club.com/down ... hp?id=8687
Marc.
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Pas de crépine ou de filtre sur cette boite ?
V6nissan
adione a écrit :Merci, mais j'ai vu ce topic mais il ne correspond pas a mon 3.5 V6. Le sujet n'a pas été abordé dans ce forum ou bien je ne suis pas remonté assez loin dans l'historique..
Cdlt.
Honnetement sans vouloir te vexer si tu trouves que ce topic ne correspond pas a ta voiture... ne touche surtout pas a ta boite :wink: On ne peut pas faire plus complet et plus pre-maché...
Ok je suis de mauvaise humeur mais bon faut pas deconner non plus, si vous ne voulez pas chercher puis reflechir une minute allez chez renault directement :!:
V6nissan a écrit : Honnetement sans vouloir te vexer si tu trouves que ce topic ne correspond pas a ta voiture... ne touche surtout pas a ta boite :wink: On ne peut pas faire plus complet et plus pre-maché...
:) Çà fait du bien... suis pas le seul a parfois râler...
Cdlt.
Ce n'est pas de la mauvaise humeur mais du simple bon sens, tout à fait d'accord pour la conclusion !
V6nissan
Re: BVA comment vérifier le niveauu
Disons que quand on debarque sur un forum on ne maitrise pas tout, mais la franchement je lui indique l'endroit ou chercher, puis quelqu'un d'autre le lien vers le bon topic et enfin le lien direct vers le tuto en PDF...
J'ai meme raconté mon experience sur ma vidange et j'ai aussi le 3.5.
Franchement la, à part le foutage de gueule je ne vois pas beaucoup plus d'explications, mais bon une bonne excuse et tout rentrera dans l'ordre :wink:
espace 51
Finition : Intens
Hello les gars,
Ben que voulez vous il y en a qui ne savent pas lire, alors avant que les méninges chauffes faut du temps, peut -être allons nous avoir un petit merci en 200000000 et des brouettes.
Ciao
Marc :wink:
.... pourtant un 3.5 V6 chauffe vite :wink:
