Passage d'un 2 a un 3
gery
Finition : Hélios
Message non lu par gery »
Bonjour a tous
En esperant ne pas faire de doublon , je souhaiterais savoir si parmis vous certain on sauter le pas en changeant d espace .
Je souhaiterai changer mon 2 par un 3 en 2.2 DT.
Avez vous des conseils ?
Par avance merci
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
Re: Passage d'un 2 a un 3
pour les points à vérifier
-vérifier si le kit distribution avec la pompe à eau et le kit accessoire ont été fait
-si tes bougies de préchauffage ont été changées et combien sur les quatre :roll:
-vérifier l'état de ton embrayage (si tu arrive à faire caler le moteur en essayant de démarrer en 3° ou patinage au changement de vitesse )
-vérifier si ton embrayage ne fait pas de bruit (volant moteur ,qui coute un bras :evil: )
-si le compteur n'a pas en de bug ou un zéro devant les premiers chiffres
-si tu n'as pas de fuite aux aérothermes ( moquette pied conducteur et passager )
-le verrouillage des portes(faisceaux coupé)
-du coffre (hayon bloqué)
-si tu n'as pas de vert de gris sur le radiateur (à changer)
-si tu n'as pas de rouille à l'interieur du capot(sous le logo)
le reste devraient etre indiqué par le C.T
le G8T est un trés bon moteur ,mais il apprécie un entretien soigné et defois avant terme(distribution)
le J8S est de loin une bonne valeur sur sa solidité ,à 190 000 tu viens de finir le rodage :mrgreen:
je parle en connaissance de cause car je posséde les deux modéles
j'éspére avoir répondu au mieux de tes questions :wink:
@+ :mrgreen:
gery
Finition : Hélios
Merci a toi pour tout ces conseils
CT ok à 229 000 KMS
Olivio
Passage dun 2 a un 3
Message non lu par Olivio »
bonjour а tous,
j ai moi aussi craquй pour un ssd et je me pose la question suivante:
Est ce que si sur le ssd j'installe W7 en tout neuf et que je fais une image de tous les autres programmes installйs sur mon disque C les clйs seront prйservйes?
Re: Passage dun 2 a un 3
Olivio a écrit :bonjour а tous,
Je ne comprend pas trop ce que fait cette question dans ce sujet ?
A priori je dirais que çà ne fonctionnera pas.
Si nécessaire ouvre un sujet dans la pluie et le beau temps.
gery
Finition : Hélios
Ok merci .
CT ok à 229 000 KMS
Michel tu bug ?? ou très fatigué... :wink:
Juste un petit bug, je crois que j'ai besoin de passer à la valise pour effacer les codes erreurs :)
Pilou29 a écrit :Juste un petit bug, je crois que j'ai besoin de passer à la valise pour effacer les codes erreurs :)
:lol:
Pense tu... une bonne nuit de sommeil et le reset sera OK :lol:
