Je possède depuis peu un Espace 4 2.0 DCI Expression de 2007. Ce véhicule est équipé d'un autoradio Update list et je souhaiterai savoir si le kit main libre renault ref 77 11 424 854 est compatible avec cet autoradio.
Pour info j'ai trouvé un doc renault qui semble dire que c'est ok voici le lien :http://renault.autoprodix.ru/userfiles/ ... imedia.pdf), mais bon si quelqu'un a une info sur le sujet....
Merci d'avance
Espace 4 expression et kit main libre Renault
ledavidcom
Re: Espace 4 expression et kit main libre Renault
Bonjour, j'ai rencontré aussi ce probleme avec un update list aussi, on a cherché chez renault, sur leur ordi, le probleme c est l'affichage au tableau de bord que je refusais de perdre, donc pas de solution, du coup j'ai installé un parrot ck3000, qui s adapte tres bien au prises iso renault, et vraiment ca marche tres tres bien avec un iphone. En plus sur cdiscount je l'ai eu a 72 Euros, c'est pas une fortune, et adieu les pv et les oreillettes. Un peu penible a installer mais c est l affaire d'une heure ou deux.
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
