Bonjour a toutes et tous
je suis presque désespéré car tous mes voyants du tableau de bord ainsi que jauge gaz oil,compte tour ont rendu l'âme sur un espace de 2 de 1994 TD
tous mes fusibles sont bons mais je cherche a savoir quel serait le ou les relais qui correspondent a ce genre d'incidents "si celà provient de là"
a moins que quelqu'un ait déjà eu ce genre de soucis.Vous remerciant par avance
panne tableau de bord
Re: panne tableau de bord
Bonjour et bienvenue
N’oublie pas de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..) et de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué
..... la fonction
doit toujours être ton amie
as tu vérifier l'état de tes ampoules et de tes connections du compteur
@ Bientôt
(re)lis
@ Bientôt
bonjour,désolé pour la signature encore un peu de mal a m'y faire,
donc espace de 12/94 TD 6CV et le type moteur J8SH708 avec 286.000km affiché fièrement
donc oui j'ai démonté le tableau de bord et vérifié toutes les ampoules et connexions,rien d'anormal là j'en suis a demonter la planche de bord pour vérifier mes connexions et autres mais sinon mon tableau de bord s'éclaire mais tout le reste est en rideau jage gaz oil,compte tour,tous les voyants témoins,alors serait il possible que celà vienne de la platine?Pourtant j'y ait changé tous les fusibles qui d'ailleurs étaient bons et relais
ou alors y at'il un relais planqués quelque part qui corresponde au tableau de bord.Je précise que cette panne m'est arrivé en roulantsous une pluie diluvienne mais apres etre passée dans une énorme marre sur la route alors y a t'il cause a effets et quelque chose a grillé je n'en sais rien
mais merci a dom de m'avoir répondu.
- Rémy62
- finition : TurboD
bonjour essai donc de regarder tes boites electriques noire au dessus de ta batterie dans le compartiment moteur ,personnelement jai due tout nettoyer et secher jy ai trouver beaucoup de connection humides et huileuse,bonne chance dans ta recherche
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
