moteur de 21td sur mon espace......
bonjours , j'ai l'occasion de récuperer un moteur de 21 td alizé , se monte t il sans probléme sur mon espace , du moins quelle en serais les modifications merci a vous .................
espace td de 92 type j 63505 moteur j8s 287000km
Re: moteur de 21td sur mon espace......
les principales différences ce situent par rapport à l'alimentation d'eau de la culasse
ainsi que (défois) une différence de diamétre de turbo ,ainsi qu'une différence(selon modéle) de carter d'huile (tole et alu)
pour le reste
tout ce monte avec de la patience
pour la petite histoire ,j'ai installé un J8S de R30 ,sur un espace 2 d'un copain
pour le reste
salut , donc c'est jouable mais avec pas mal de patience , merci pour l'info......
oui c'est jouable avec quelques modifs de durites que tu recuperes sur la 21
verifie surtout si le carter d'huile est identique à ton espace
pour la boite recupere celle de l'espace
