pb avec chargeur cd (pionneer d'origine)
velus
Message non lu par velus »
bonjour à tous et toutes.
J'espere que vous allez tous bien et profitez de la vie en espace :twisted:
Y-a -t'il un possesseur d'espace sympa (ils le sont tous,evidemment) qui pourrait me dire
comment démonter le chargeur cd qui est dans la boite à gant.
il ne lit plus les cd et affiche erreur tt le temps.
Ca me soule et je voudrais nettoyer la lentille du lecteur. :roll:
c'est l'emplacement d'origine.
merrrrciiii à tous et toutes.cldt
RENAULT ESPACE III 2.2dci Expression 115cv ,année 2001, JA , 2 TO.195000 km d'origine.
Re: pb avec chargeur cd (pionneer d'origine)
Attention ce lecteur est assez caractériel. Si tu le démontes à l'arrache, il risque de ne plus redémarrer sans passer par la case réparation.
Il existe une procédure pour faire le démontage pour éviter les ennuis, mais je ne l'ai pas.
Si quelqu’un l'a c'est le moment de la mettre en ligne :wink:
velus
merci à toi pilou. ca m'arrangerait si je trouve le remede
sans démonter car ca a l'air chaud. :roll:
je patiente dans l'attente d'un sauveur :( .cldt
fab62
finition : Base
Message non lu par fab62 »
Je l'ai déjà démonté sur le v6.
J'ai pris 2 languette qui entre dans les fentes de chaque côté les ai enfoncées, tiré sur le chargeur (comme un autoradio normal).
Je l'ai nettoyé (c'est pas la lentille qui merde, c'est le mécanisme). Un bon coup de soufflette suffit.
Je l'ai remonté et aucun soucis.
La seule chose que j'ai fait attention est : ne pas démarré l'auto entre le démontage et le remontage.
En espérant que ça fonctionne pour toi comme pour moi.
Visa decouvrable de 1983
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
velus
bonjour fab62. merci d'avoir répondu :D . je vais essayer des possible
mais je ne te cache pas que j'ai peur qu'il ne
remarche plus du tout,d'apres les espaciens du forum :roll: .
la soufflette tu l'a mis par le tiroir du chargeur de l'extérieur
ou tu l'as ouvert?en tout cas merci à toi cldt :P
obobo
Message non lu par obobo »
sur le forum quelqu'un avait donné la procédure d’arrêt et de démontage car il peut ne plus refonctionner du tout parfois
http://www.palco.c.la
espace 51
Finition : Intens
velus a écrit :bonjour à tous et toutes.
Y-a -tt'il un possesseur d'espace sympa (ils le sont tous,evidemment) qui pourrait me dire
Salut a tous :wink:
il existe un cd pour le nettoyage de la lentille pour lecteur dvd cd ca va aussi pour autoradio, a tu fait cet essais :?:
Marc
velus
salut Marc et aussi aux autres espassiens.
j' ai essayé effectivevement le nettoyage avec le cd ,plusieurs fois mais
ça n'a rient changé :roll:
je vais essayer la soufflette sans demontage(à une station service)
je vous tiens au jus cldt :|
:idea: .... as-tu essayé l'aspirateur de la maison :oops: :?:
LuckyBibi
Message non lu par LuckyBibi »
Salut à tous! Je me permet de questionner à mon tour!
J'ai un poste Sony (un peu dégueu mais fonctionne très bien) que j'aimerai monter sur mon Espace3 à la place du fameux chargeur Pionner d'origine, qui ne fonctionne plus bien sur. Même problème que cité au dessus, à savoir impossible de lire les CD, et il affiche Erreur tout le temps. Le problème c'est que ce con m'a bouffé trois albums de Renaud... Bien sur j'ai enfourné les CD avant de vérifier le bon fonctionnement du bidule, mais ça c'est une autre histoire.
Donc mes questions sont simples: Comment démonter le chargeur? Donc si j'ai bien compris de simples languettes suffisent.
Et surtout: Est-il possible de garder la commande au volant avec mon bon vieux Sony?
Espace I, II, III, j'arrête là !!!
EspaceIII, 2.2 Dci de 2001, 90000kms, tableau de bord en plastique véritable, clim, ja, ve, xenon, Captain'chair, 7p...
denis54
Message non lu par denis54 »
hello
quelqu un à t il vu ou se trouve le post concernant la procédure pour démonter le chargeur cd pionnier correctement, j aimerais le démonter sans risques.
j ai cherché dans un grand nombre de posts mais n ai pas trouvé... serait il passé à la trappe avec la migration?
"encore un peu de temps...
