Quelques petits renseignement!!
bubu2613
Message non lu par bubu2613 »
:D salut
Depuis hier je suis a fond dans mon espace .Pouvez me renseigner sur quelques détailles?
Mon aiguille d huile moteur me vérifie le niveau d huile au contact mais pas la pression moteur en route normal?
Mes amortisseurs avant sont super dur de plus le haut des amortisseurs touche le rond noir en caoutchouc qui va a l habitacle (que du cote droit que sa touche le caoutchouc )
J ai du jeu au volant de haut en bas il y a la petite bague qui c est cassée juste derriere le volant
Merci par avance pour vos avis :)
espace quadra essence de 88 2L
Re: Quelques petits renseignement!!
bubu2613 a écrit : ....................
.... ce fonctionnement avec la pression n'existe qu'avec une motorisation J8S :wink:
:idea: .... pour le reste il te faut faire un entretien complet (changement d'amortisseurs, etc ....) en vue du passage au CT, beau challenge à relever :wink:
bubu2613
merci pour les réponses car je galère !!!!! :oops:
j avance doucement dans ma restauration mais je découvre d autre problème:
volant qui a du jeu de droite a gauche surement un roulement hs ???
les quatres soufflés cote roue sont hs on met de l huile ou de la graisse ??Et quand je touche a l interieurje sent un truc sphérique qui bouge est ce normal ????
J ESPÈRE avoir des infos merciiiiiiiiiiiii :D
bubu2613
SEUL AU MONDE ?????? :lol:
bubu2613 a écrit :merci pour les réponses car je galère !!!!! :oops:
ben, je crois qu'il te faut changer toutes les rotules, tu n'as rien à graisser.
si les caoutchoucs sont morts, pas de solutions sauf le changement.
idem pour les amortisseurs.
pour ton volant, il faut changer les roulements à aiguilles de la colonne.
pour tout ça, as-tu une bonne revue technique (RTA - EA) ?
bubu2613
MERCI orval pour tes reponses !!
Alors j ai acheté la revue technique super comme livre de chevet :lol: j ai resolu mes soucis enfin j espere :)
