Précaution pour ne pas le voir brulé
Rémy62
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
Bonjour quelques précaution que jai prise pour ne pas voir brulé mon Espace II TD de 1994
jai commencer par lutter contre les infiltrations d'eau ,
jai pris des axes de rampe d'essuis glaces VITO MERCEDES 1/ a aiguilles que jai réutillisé sur les cylindres espace avec des joints et graissé a outrance ! plus une goutte d'eau ne passe !
de l'exterieur ca donne sa 1 mois 1/2 apres RAS plus d'eau sur l'alternateur et ses courts circuit répétitifs !et pourtant il pleut tous les jours :(
de l'interieur rien n'est visible sauf la graisse qui empeche l'eau de descendre en plus des joints
Puis je me suis attaqué au cablage de la batterie ,sa fixation "neuve plus large ", sont islation en cas de choc mineur ainsi que l'isolation de la tole du compartiment moteur
jai donc poser une cale derriere la batterie en plus d'une protection en teflon 3 mlm sur la tole ,une housse thermique inifugée, des protection de cosses dont " LE MOINS -est DEMONTABLE A LA MAIN TRES VITE " en cas de debut d'incendie ,une plaque teflon sur la carrosserie compartiment batterie et refait le gainage des cable en tissus adesif inifugé
la housse provient des OPEL SAFIRA turbo disel trouvable en casse !
Voila le merdier avant qui ne demande qua brulé et encore j'avais déjas fait une seance rangement !
quand on voit la disposition des cosses on sait que lors du choc il vaut mieux pouvoir sortir :!:
voila les cables gainés et les gaines plastic remise ,la housse posée les cales fixées ,la pieces de fixation de batterie a peine visible mais bien la et sécurisante il faut un tres gros choc pour quil puisse y avoir probleme
ci dessous on voit a peine la cale neuve qui tien le sabot de batterie mais elle y est ! et le papillon vert pour la cosse moins qui est en haut et plus contre la tole pour pouvoir etre demonter rapidement au moindre soucis
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
Re: Précaution pour ne pas le voir brulé
merci pour ces belles images trés explicite :wink:
:idea: il serait interessant pour les bricolos ,que tu montre la manip et l'assemblage des axes d'essui glace,
pour info il y a deux diametres d'axe ,selon les années de production
nounousse62
Oui, merci pour le sujet. Concernant les essuies-glace, je rage car c'est une véritable calamité ce truc.
dom89 a écrit :Bonjour
:idea: .... comme cela semble être un vrai problème sur le II :roll: , si ça peut contribuer à éviter ce genre de mésaventure CATASTROPHE :oops: , ce sera un gros + pour leur durée de vie :wink:
Rémy62
finition : TurboD
Jai fait une video elle est brute ! mon fils va la preparée pour quelle soit vraiment simple a comprendre ,dés la fin de ses examens du bac :D
nounousse62
Cool :D Et bon courage au fiston pour les exams :wink:
PS : Rémy, n'hésitez pas m'envoyer un MP si tu as besoin d'un coup de main pour du démontage :D
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
merci de nous faire partager le système d'essuis glaces mais j'ai pas bien compris :roll:
bien vu aussi pour la batterie :wink:
[/color]
maxderoswell
pat 02 a écrit :merci de nous faire partager le système d’essuie glaces mais j'ai pas bien compris :roll:
Soit on greffe l'ensemble du système Vito, mais je ne pense pas, soit on conserve tout le support et les tringles Espace et on y place les axes de Vito.
Déjà un mois que j'ai tout déposé et je ne trouve pas les pièces Mercedes.
Mathieu
Mathieu
Ça c'est du deterrage a la foreuse !!!
Daniel
maxderoswell
Je remonte le topic car il existe un kit de rénovation du système d'essuie glace.
J'ai pu m'en procurer un il est complet avec le carton matra.
Je peux vous illustrer ici ou je démarre un nouveau topic ?
PS: peut-on corriger les fautes dans le titre j'ai eu du mal à retrouver le sujet dans le moteur de recherche.
Math
Mathieu
Ouvre un nouveau sujet au titre plus en rapport.
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
A mon avis, (je n suis pas un modo), ouvres un nouveau sujet. et mets un titre évocateur.
Harry. A+
