panne demarreur neuf renault espace td 1994
bonjour mon premier démarreur 6mois puis panne rechange sa fait 1ans et encore en panne il fait clic 1fois il a démarré en tapant dessus puis une autre fois avec la clé en 2 trois fois puis plus rien merci d'avance pour les suggestions de pannes cordialement
[album][/album]sergioses44 bonjour c'est le 3em espace 2.1td 1994 249000kms c'est sympas l'espace
Re: panne demarreur neuf renault espace td 1994
Bonjour et bienvenue
N’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..) et de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué
ensuite tu as des chances de trouver réponses à tes questions
@ Bientôt
(re)lis
, tout y est bien expliqué ensuite tu as des chances de trouver réponses à tes questions
@ Bientôt
Démarreur ou Batterie
bonjour batterie bonne phare s'allume corectement merci cordialement
modération
2 eme rappel
tu n'as toujours pas rempli ta signature ni ta signature
ne t'attend pas à des réponses tant que ce minimum n'ai pas rempli
la signature n'est pas fait pour t'emmerder, mais pour avoir un maximum de renseignement sur ton véhicule en bas de tes messages
modération
2 eme rappel
bonjour j'ai essayer mais je n'est paressi desloe merci cordialementdom89 a écrit :Bonjour
modération
2 eme rappel
tu n'as toujours pas rempli ta signature ni ta signature![]()
bonjour le démarreur de chez Renault parait'il les charbons grippe par la rouille pluie des axe (réparé) mais trace de rouille sur cache moteur essuie glaces tomberai dessus plus 10ans que j'ai l'espace 250000km la j'ai fait 2/3000km et démarreur bloque 2me le 1e 6mois alors le premier d'origine fait près de 250000km??? bizarre ou alors il était plus étanche mystère comment remédier se problème merci d'avance cordialement espace 1994 td 250000km env
- oliv_77
Purée ! Ta prose fait mal à lire !sergioses a écrit :bonjour le démarreur de chez Renault parait'il les charbons grippe par la rouille pluie des axe (réparé) mais trace de rouille sur cache moteur essuie glaces tomberai dessus plus 10ans que j'ai l'espace 250000km la j'ai fait 2/3000km et démarreur bloque 2me le 1e 6mois alors le premier d'origine fait près de 250000km??? bizarre ou alors il était plus étanche mystère comment remédier se problème merci d'avance cordialement espace 1994 td 250000km env
Pas de ponctuation !
bonjour c'est vrai desole en faite démarreur 1an et 2000km d'espace2 1994 peut prendre l'eau merci cordialement
Il va falloir faire un effort ou nous livrer un décodeur !sergioses a écrit :bonjour c'est vrai desole en faite démarreur 1an et 2000km d'espace2 1994 peut prendre l'eau merci cordialement
Le mieux est encore de relire ce que tu as écris avant d'appuyer sur la touche enter.
Si tu comprends ce que tu as écrit on a peut être une chance d'y arriver nous aussi .
