[résolu] Centralisation encore!!!
adz444
Message non lu par adz444 »
Bonjour à tous!!!
Bon je sais que le sujet a était mainte fois abordé . mais perso j'ai pas trouvé la réponse à mon problème. Je vous explique le problème qui rend fou! Mes télécommandes n'ont jamais marché et donc j'ai installé un boitier de centralisation. et la j'ai cru que tout fonctionnait à merveille. je ferme les portes je les ouvres nickels . Je pars fier et 1 heure après, je vais à ma voiture et j'appuie sur le bouton d'ouverture les clignotants fonctionnent et mais la voiture s'ouvre pas . Je rappuie sur la fermeture j'entends un petit clap. mais pas pour l'ouverture donc j'ouvre la porte conducteur avec la serrure et là je test , ça me débloque les portes . je referme la voiture .( je sais c'est long mais c'est vraiment pour que vous compreniez bien) . et la ça marche nickel . mais après une demi heure d'attente ça ne marche plus . HELP!!!! Pour info Espace multiplexé avec télécommande radio il y avais une alarme mais je l'avais retiré pour ce même problème.
Espace III 2.2 dt RXE an 99 211584 km tout blanc
Le père Espace IV 1.9 DCI An 03 325918 Km le record
Re: Centralisation encore!!!
as tu monté des diodes sur le boitier adaptable(style olympio)
je sais qu'il y a un souçi sur les muliplexés ,le sujet à été traité l'an dernier ,
adz444
La diode à mettre pour le plafonnier? Nan j'ai pas branché le plafonnier sur le boitier!
un début de réponse
Berny93 a écrit :Bonjour à tous,
Pour info, je signale que j'ai réalisé le branchement de ma commande centralisée olympio sur mon Espace 2,2 dci 130 de juin 2002. J'ai beaucoup appris sur le sujet, notamment sur le forum.
J'ai volontairement omis de faire le piquage pôle 23 avec diodes sur l'ouverture (je n'ai pas encore les diodes...).
Le résultat est que ça marche bien...mais seulement pendant un certain temps. Au bout de 15, 20, 25 mn (je ne sais pas exactement), la commande ne marche plus (il y a détection mais pas action des moteurs de verrouillage des portes.
J'ai lu ce que disait mcgayver sur le sujet et je l'en remercie. Effectivement il faut absolument faire cette partie du branchement avec les diodes, sinon, le systême ne répond plus après cette temporisation...
Quelqu'un peut-il me donner les caractéristiques des diode à poser(il y en a des dizaine chez les fournisseur...)?
Par ailleurs, je peux faire des photos (bien nettes) avec commentaires de mes branchements si ça peut intéresser quelqu'un...
Joyeux Noël
ici :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... e&start=25
bonne lecture
édit: shéma de montage rajouté
schema (1).doc
(1.79 Mio) Téléchargé 168 fois
adz444
Ah !!! OK ! bon je vais acheter une diode alors et je vous tiens au courants .
Maintenant je me sans tout :oops: de pas l'avoir mise.
Merci.
regarde bien le shéma ,c'est deux diodes qui faut :wink:
adz444
:) OUi j'ai bien vu ! j'ai tout installé . On verra bien dans une heure ! Merci
un petit retour :?: :wink:
Il est resté enfermé dans la voiture depuis 19h hier, va falloir envoyer quelqu'un :mrgreen:
T'aurais du préciser le sens de montage des diodes , Dominique :lol:
pourtant sur le shéma c'est trés clair ,pour le montage et le sens de la diode :roll:
adz444
Bonjour. . Cela fonctionne bien . et vous inquiétez pas j'ai bien monté les diodes :P . Merci beaucoup.
merci du retour :wink:
j'édite ton titre
elkhelifi
Re: [résolu] Centralisation encore!!!
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
je déterre le sujet car dans la situation ou je n'arrive pas à ouvrir la voiture (kit olympio installé depuis longtemps) et qui a bien fonctionné jusqu'à maintenant.
quand j’appuie sur les boutons aucune réaction aucun bruit.
alors j'ai cassé la vitre de la portière arrière pour pouvoir ouvrir la voiture (le bouton du plafonnier fonctionne bien)
toutes les suggestions sont les bienvenues.
d'avance merci pour votre aide
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
obobo
Message non lu par obobo »
tes piles sont bonnes ??
http://www.palco.c.la
obobo a écrit :tes piles sont bonnes ??
as tu essayé ton double de clé :?:
ta serrure ne fonctionne plus :?:
elkhelifi
oui, les piles sont bonnes (piles d'origine, le multimètre indique 3.2v)
dom89 a écrit :as tu essayé ton double de clé :?:
oui, j'ai essayé la clé double.
non, la serrure ne fonctionne plus.
bonne journée
