Alors mon problème du moment, mon compteur ne s'éteint plus ou presque meme lorsque j'enlève la clé du contact et les vitres électriques aussi fonctionne sans la clé, de plus l'anti-demarrage déconne a plein tube, obligé d'enlever et de remettre les cosses et des fois le neiman ne coupe pas la voiture obliger de la faire caler.
J'avais penser au neiman mais meme en le changeant le problème persiste.
Si quelqu'un a une idée n'hésiter pas c'est assez urgent.
J'ai changer la vis de la masse qui va de la cosse de la batterie a la carrosserie, elle rougissait quand ont tiré au démarreur et du coup j'avais du mal a démarré maintenant de se coté la c'est nickel.
