[Essuies-glace] Que les caoutchoucs svp
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Dernière modification par jossmho le 21 juin 2012, 08:50, modifié 1 fois.
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Re: [Essuie-glace] Que les caoutchoucs svp
.... as tu testé le produit
.... et as-tu le geste aussi rapide et précis que cette professionnelle
- jossmho
Salut Mister Stone
Non, j'ai pas testé ça.
Sur leur site, on pourrait commander, mais tout est en allemand, anglais.
Pas d'espagnol ni de français ...
Je continue à chercher ces fameuses lames pour nos essuies-glace, mais un fournisseur en France (pas facile)
Pour le geste ...
Non, moi non ... mais ma petite voisine peut-être
Pour le geste ...
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Re: [Essuies-glace] Que les caoutchoucs svp
Le système est classique, je fais cela depuis ... 1995 environ, au départ avec des essuies glaces de grande taille en soldes, et par forcément adaptés au I ou au III (ou à mes autres véhicules).
Depuis 2000, j'ai trouvé ces balais au mètre chez les grossistes en poids lourds.
Cela se trouve en grande surface, mais en général ce sont des balais en silicone, plus rigides, on en trouve même parfois transparents ou de couleur, mais l'essuyage est moyen à cause de la trop grande rigidité du silicone, surtout si tes ressorts de bras d'essuies glaces sont un peu fatigués.
Sur le III, ce sont des balais "au mètre" en silicone de chez PIAA, plus chers à l'achat mais aussi plus souples et donc plus efficaces . Il ont 6 ans , pas craquélés ( l'avantage du silicone ) et commencent juste à être usés (silicone un peu transparent au niveau des appuis)
Satanas a quant à lui essayé aussi le concept avec des balais commandés sur le net, cf les bonnes adresses dans ma signature, il y a un lien
Par contre, un bémol pour les "blades", je n'avais pas testé sur le Scenic II car les premiers avaient les bouts de balais sertis en caoutchouc, pas en plastique comme ceux là. Je vais aller regarder sur les plus récents, merci de l'info
Ah oui, dernier truc, c'est vraiment aussi simple et aussi rapide que cela , pas besoin de se battre avec la fixation du balai sur le bras
- jossmho
Super Yann, et bonjour
Tu peux confirmer stp, j'achète direct dès que j'ai ta réponse
Encore merci !!
Encore merci !!
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Je dirais plutot la paire 2x700 mm à 8€ . Vois avec Satanas, lui a déja commandé
J'oubliais une source aussi, on trouve cela parfois aussi au "cul du camion" style outiror , par exemple :
EDIT: Lien supprimé à la demande du site cible
Aucun lien avec eux, mais il en existe d'autres et c'est le seul nom qui me vient en tête
Dernière modification par spproust le 11 oct. 2013, 14:16, modifié 1 fois.
Raison : Lien supprimé à la demande du site cible
- jossmho
Voilà, je viens de passer commande de 2 paires pour 16 euro.
Paire automobile 2X 700mm
Nº de l'objet A700
Je vous tiens au courant (avec photos) pour la suite.
Nº de l'objet A700
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Voilà le pdf de http://www.balaiessuieglace.com auquel on a accès dès qu'on a passé commande:
- Pièces jointes
- Montage_des_caoutchoucs_essuie-glace.pdf
- Petite doc de montage et numéro de téléphone
- (98.72 Kio) Téléchargé 66 fois
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Merci du retour
Simple et explicite le document , le moins bricoleurs auront peut être besoin de plus d'images
- nounousse62
Personnellement je change juste les lames depuis que j'ai constaté le prix exorbitant du kit balais pour Espace II avec les diffuseurs de lave-glaces intégrés. Du coup j'achète des balais moins chers de la même longueur et je fais l'échange des lames. Cela fait 3 ans que j'ai les mêmes balais et j'économise près de 50% sur le prix
- jossmho
Voili voilà, j'ai reçu ma commande de lames d'essuies-glace ce samedi.
Je vous raconte ça demain.
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
la video montre qu'un des systeme de fixation des balais
espace 1 PHASE 2 ,2.1td diesel modele 2000-1
- jossmho
Donc voilà ce que j'ai reçu: 4 lames d'essuies-glace d'un peu plus de 69 cm chacune.
Impeccable pour nos voitures !
Dimensions des lames d'essuies-glace sur mon modèle d'Espace:
AV G: 65 cm
AV D: 45 cm
AR: 40.7 cm
Donc +1 pour ce fournisseur de lames !!
AV G: 65 cm
AV D: 45 cm
AR: 40.7 cm
Dernière modification par jossmho le 25 juin 2012, 07:36, modifié 1 fois.
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Montage:
1 - Enlever l'ancien balai.
2 - récupérer les deux lamelles métalliques.
3 - Couper la nouvelle lame à la dimension des lamelles métalliques.
4 - Monter les deux lamelles métalliques sur la nouvelle lame coupée.
5 - Enfiler l'extrémité de la nouvelle lame au second rail (en partant de l'extérieur) du balai d'essuie-glace.
6 - Faire glisser la lame jusqu'à ...
6 - ... arriver en butée.
7 - Plier un peu l'autre extrémité la lame pour la faire entrer au premier rail (le + à l'extérieur) du balai d'essuie-glace.
8 - Centrer la lame, c'est fini
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
