problème de check up tableau de bord
cardan38
probleme de cheek up tableau de bord
Message non lu par cardan38 »
J'ai un problème de cheek up à la mise en route,
Je m'explique, il est dit que lorsque l'on met le contact, les voyants s'allument et niveau d'huile et autres accéssoires donnent des indications, sur le miens rien ne fonctionne, j'ai controlé les fusibles, intactes, il démarre tres bien, et aucun autre problème, cet espace je l'ai depuis 2000, la personne qui me l'a vendu l'avait fait laver, interieur et moteur, à mon avis je pense que ça pourrait venir de là, à l'achat de ce véhicule je ne savais pas qu'il y avait ce controle à la mise du contact, et c'est un voisin qui a le même qui dernierement me l'a appris, alors je vous demande si c'est arrivé à l'un de vous et surtout de qu'elle maniere je pourrais régler ce problème, je ne me fais pas de soucis pour l'huile, parce qu'il ne m'en consomme pas, malgré une petite fuite au niveau du joint sortie moteur .
Merci d'avance pour vos réponses et precieux conseils
Jean Claude :?
romop36
Message non lu par romop36 »
Normalement, donc la jauge à huile doit te donner le niveau(approximatif) et les voyants de pression d'huile, temperature, charge doivent s'allumer. Il est possible que la jauge cafouille et commence par regarder tes ampoules.
Tiens nous au courant,
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
espace 2000 TSE 1984 128200km TO 1947 maintenant 138000...146000..
http://www.matra-passion.com
cardan38
Re: probleme de cheek up tableau de bord
Re bonjour,
Sur l'espace de mon voisin qui est identique au mien, il y a lorsque l'on met le contact l'aiguille de l'indicateur de niveau d'huile qui se met dans une position afin de savoir qu'el est le niveau, sans se servir de la jauge compartiment moteur, et ni le voyant de pression d'huile ne s'allume, alors que l'ampoule est en état.
Jean Claude
romop36
Je cale un peu.... :? Qui vient l'aider?
Thierry
