Je viens de reprendre un III 3l v6 24s Rxt
Historique inconnu ou peu fiable "Couroie distri ,vidange boite"
Kilometrage compteur 722000Km reel serais vers 240000
Bon il tourne bien quoi que pollution un peu forte a voir par la suite
boite pas de souci pour l instant
Ayant plusieurs vehicule je pense offrir a ceux ci une canclip pour un suivi plus facile
dernier passage chez le contructeur 800€ pour le B A du scenic
Ma question vu mon compteur un passage valise permet il de connaitre le Kilometrage reel
Et en deux pb compteur
Donc attellage faisceaux apparement sur feux arriere
Tension hors contact 12.1V Contact mis 11.85V moteur tournant 14.15V
Avant d ouvrir un enieme sujet sur le multiplexage de l attelage
Ne tirez pas sur le pianiste si j ais pas tout mis a la bonne place ou mal renseigné
Et merci de vos conseils
Diagnostique Can Clip ?
300gd
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
- patespace
Re: Diagnostique Can Clip ?
salut,
avec l'argent que tu as mis chez reno pour le scénic, il peut bien te brancher la valise gratos pour voir s'il y a quelque chose.
pour le kilometrage réel: c'est mort!
pour le faisceau d’attelage s'il est branché sur l'optique arrière: c'est du travail de charlot, d'où certainement le bug du compteur!
ton espace est multiplexé (en partie), alors attention, d'autre bug peuvent venir avec ce branchement sauvage.
sujet d'oliv_77 >> Prise d'attelage <<
c'est sur son espaceIII dci multiplexé
300gd
Merci de ta reponse patespace bon on verras si un jour le km reapparais
Pour le faisceau dans un premier temps je vais deja tout verrais et au besoin revoir si il y as epissure
et refaire ca au propre
Je remettrais un faisceau plus tard
je tiendrais eu courant
