plaquette neuve qui frotte
PIERRES
Finition : Magellan
Message non lu par PIERRES »
Bonjour a tous, depuis 2 mois j'ai changé mes freins avant, donc disques et plaquettes neuves,
qui on a se jour dans les 2000 km, mon problème est que quand je freine fort cela frotte, le
bruit n'est pas celui de plaquette fichu, cela n'est pas un bruit de métal, vous remerciant par
avance de vos reponse. :roll:
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
leilou
Re: plaquette neuve qui frotte
Message non lu par leilou »
a tu donner sur tes plaquettes un coup de lime ou papier de verre pour couper les arrêtes et aussi sur le dessus
cordialement
205 d commercial 245 000 km a vendre--->vendue
xiantia sd 1998 320 000km se jour acheter a 180 000km
espace td 1992 caisse 355 000km moteur 276400km
Reste plus qu'à démonter pour voir.
PIERRES
Finition : Magellan
Bonjour le coup de lime a était donné avant le montage
PIERRES
Finition : Magellan
Bonjour aprés démontage je n'est rien vue de spéciale, a mon problème,
votre aide viendrais a point si quelqu'un a deja eu se problème, pourquoi
cela fait cela :?: :?: :?: :?: :roll:
Ayant le même soucis sur le mien... je ne m'en inquiète plus !
Ayant TOUT vérifié... rien trouvé d'anormal... ( même pas un crapaud de coincé = pour ceux qui ont suivi cette histoire sur un sujet :lol: )
Passé le CT cette semaine et RAS... l'ai indiqué au gars afin qu'il vérifie... pas de résistance, test de freinage OK ( pas de déséquilibre ), usure du disque et plaquettes normal...
A mon avis cela vient de la matière des plaquettes... actuellement ce sont des Bosch, avant j'avais des Frenj ( marque Feu Rouge ) et il n'y avait pas ce "couinement"...
De toute manière je vais en avoir le cœur net ! venant de rentrer un 2.2i dont les freins sont neufs... vais changer disques et plaquettes !
Bruit pas toujours présent... apparaissant de temps à autres... ( et sur le tien ? )
PIERRES
Finition : Magellan
bonjour moi aussi c'est des plaquettes bosh que j'ai mis apparement sa serais un probleme
de marque de plaquette alor merci pour ses renseignements.
julien.b59
Depuis que j'ai changé les miennes par des bosh l'année dernière,sa siffle et sa couine aussi :!:
Ne reste plus qu'a tester avec des plaquettes d'une autre marque...
J’espère que celui d'où je vais me servir ne sera pas en Bosch... verrais çà demain... ou un autre jour... ( pas le temps aujourd'hui, vais abattre des pins de 6/7m gênants en limite d'une propriété... dont l'un a pas loin de sa corde !... çà va ma rappeler au bons souvenirs.. mon 1° job a 16ans... bucheron ! :wink: )
pontiac a écrit : J’espère que celui d'où je vais me servir ne sera pas en Bosch... verrais çà demain... ou un autre jour... ( pas le temps aujourd'hui, vais abattre des pins de 6/7m gênants en limite d'une propriété... dont l'un a pas loin de sa corde !...
.... pourquoi, tu vas le pendre avant de l'abattre :?:
Et oui, la corde, unité de mesure locale :)
:idea: .... en effet c'est le volume de chargement de mon I phase 2, c'est à dire 3 stères :wink:
Vous aviez bien compris que je parlais d'unité de mesure... 1 corde = 3 stères ( pour ici ! )... j'y suis allé un peu fort... le + gros avait seulement 2 stères... le + petit = 2 bonnes brouettes ! :lol:
gwen
Message non lu par gwen »
tu n'as pas monté tes plaquettes à l'envers ? Le coté détalonné doit se trouver en bas .
Renault 12 break feraillé !!
:lol:
Pas moyen de se tromper de sens...
De plus avec le témoin d'usure... celui qui se trompe faut absolument qu'il revende ses outils !! :mrgreen:
Je viens de démonter un coté sur celui en recyclage et... disques neufs ! idem pour les plaquettes pas un poil d'usure !... la meilleure news c'est que ce ne sont PAS des bosch !... ce sont des Ferrodo !
@ suivre pour les tests ce soir ou demain...
J'ai comme une idée d'où on va les retrouver ces disques et plaquettes :lol:
Pilou29 a écrit :J'ai comme une idée d'où on va les retrouver ces disques et plaquettes :lol:
Bah sur mon II pardi... :lol:
En espérant que le rodage ai était bien fait ! que l'ex proprio ( comme beaucoup font ) n'ai pas pilé comme un c*n dés sorti du garage ! :evil:
Sinon ce sera la benne :!:
Pour info :arrow: éviter les coups de freins violents pendant les premiers 500Km afin d'avoir un rodage parfait :!: ( ce qui n’empêchera pas les disques de se voiler même après 500 bornes si freinage d'urgence a 2 pieds sur la pédale ! faut pas rêver... :lol: )
Comme promis la suite...
1° test en ne changeant QUE les plaquettes ( remplacement des Bosch par des Ferodo ) :arrow: plus de bruit :!: 8)
2° remplacement des disques ( aussi en Ferodo neufs ) en remettant les plaquettes Bosch :arrow: re-couinements ! :evil:
3° disques Ferodo + plaquettes Ferodo :arrow: NICKEL :arrow:
Conclusion : les plaquettes Bosch ne sont pas silencieuses !! soucis de matière (?) peut-être... voir certainement !
Je répète qu’auparavant j'avais des plaquettes Fren'J et pas de bruits non plus... ( mais marque qui use vitesse grand V et suis pourtant pas le genre a avoir souvent le pied sur le frein ! :lol: )
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
pontiac a écrit :Salut,
c'est bon a savoir :wink:
moi j'ai mis des disques brembo et plaquette valéo et pas de couinements pour le moment :D
[/color]
marco07
Message non lu par marco07 »
J'ai mis de l'exotique car j'ai demandé à mon fournisseur le top en freinage au meilleur coût ; résultat ça freine super bien :shock: mieux qu'avec la monte Renault d'avant :shock: :shock: :shock: :shock: mais à chaud ça couine un poil... A voir comment ça use avant de faire de la pub.
Espace 2 DT Cyclade vert métal 03/1997
Notre espace DT de 97 Alien
