Je suis dans un milieu de sides carristes, et ami du constructeur du Zeus, Side car conçut avec le moteur de 206 Peugeot 16S, je connais un concessionnaire qui lui fait des améliorations autant au niveau tenue de route ( tendance sportive) que d'amélioration moteur, Pour celle ci je peux vous dire que la différence est éfficace ( pour avoir fait l'essai avec et sans) et par son intermédiaire j'ai eu l'info sur les modifs apportées, pas de boitiers en sup.. rien de visible
pas d'aimant sur canalisation d'essence, simplement une optimisation de la gestion de la motorisation.
Apres avoir eu l'adresse email de cette société, et bien je vous donne la réponse que j'ai reçus.
Ce que je leur demande :
Je possède un espace 3 essence 16 soupapes de 2000, et j'aimerais savoir tout d'abord si il était possible d'optimiser la gestion électronique, du calculateur, savoir ce qu'il m'en coûterait, tout en sachant que mon véhicule a 100 000 kms,
J'ai eu votre adresse et conseil par Jean Marc , alors que je m'orientais pour un boitier additionnel.
Je vous remercie
Jean Claude
La réponse :
merci de votre intéret pour notre société
Il est tout à fait possible d'optimiser la gestion sur ces motorisations, qui plus est les résultats sont excellents.
Voici les caratéristiques :
Puissance maxi 140ch -> 154ch
Couple maxi 191Nm -> 210Nm
Opération effectuée via la prise diagnostic du véhicule
A l'usage, le véhicule est nettement plus coupleux à bas régime, ce qui favorise nettement les reprises, et les montées en régime sont plus franches.
La baisse de consommation est de l'ordre de 0,3l/100km.
La préparation est garantie deux ans, et son tarif est de 349 euros TTC.
Cordialement
Digitronic Performance <info@digitronic-performance.fr>
Je n'ai pas encore fais faire cette mise au point, pour le moment pour des raisons financieres et parce qu'il faut se déplacer
Jean Claude, qui de toutes façons le fera, vu les résultats obtenus sur les moteurs de ces Sides Cars
booster le moteur ess ou gaz oil
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Je trouve ça cher, 350 € pour une opération via la valise... En fait juste la reprogrammatuion des EEproms de l'électronique...
Ca se faisait jadis en remplaçant les Eproms...
Olivier
Olivier
Re: booster le moteur ess ou gaz oil
C'est vrai ça fait chère, mais je pense que ce gars n'y est pas arrivé par hazard à paufiner ces réglages, sans que ça nuise au bon fonctionnement du véhicule, c'est du temps passé, et en plus il n'y en pas vraiment d'autres qui proposent ce genre de service, et un boitier additionnel est à un prix identique, alors à voir.
Jean Claude, qui trouve que pour le moment c'est chere pour son porte feuille
