antidémarrage
antidémarrage
ma bobine qui se trouve autour de la clé de contact est HS (toute déroulée et emmêlée) mon espace ne démarre plus!!!
alors est-il possible de remplacer cette bobine ou de désactiver l'antidémarrage si oui comment faire?
merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bernard.
Bernard.
Espace 3 essence rte 2.0 10cv . année 2000 180000 kms . moteur f3r 728/728 . 83 kw à 5400trs .. 4 cylindres boite manuel . abs . clim
2T+1T
2T+1T
Re: antidémarrage
Bonjour et bienvenue
N’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué
pour ton souçi ,c'est une antenne ,il te suffit d'en retrouver une et de la changer
@ Bientôt
(re)lis
, tout y est bien expliqué pour ton souçi ,c'est une antenne ,il te suffit d'en retrouver une et de la changer
@ Bientôt
Re: antidémarrage
Et puis une vraie signature, parce que là j'avoue que je suis perplexe
Re: antidémarrage
= 3T non ?
= 3T non ?
Re: antidémarrage
Merci pour l'info.
j'ai réussi à rembobiner mais en cassant le fil,j'ai bien relier les bouts mais rien la belle n'a pas démarrée ,je vais voir si je peux en trouver une à la casse.
si pour ma signature:traduction dans 2Têtes il en a + que dans 1Tête
Bernard.
Bernard.
2T+1T
2T+1T
Re: antidémarrage
merci pour la traduction de ta signature, maintenant tu peux mettre une vraie signature : une avec le type, la motorisation, l’année de ton véhicule, ... bref ce qui est utile et indispensable pour recevoir une réponse.
Re: antidémarrage
+1 ... parce que là du coup, en dehors du changement d'antenne, le sujet ne va pas démarrer non plus ...
Re: antidémarrage
moteur f3r 728/728
83 kw à 5400trs
4 cylindres
boite manuel
abs
clim
voili Voila
moteur f3r 728/728
83 kw à 5400trs
4 cylindres
boite manuel
abs
clim
voili Voila
2T+1T
2T+1T
Re: antidémarrage
Si-non,j'ai démonter le transpondeur pour le changer .
la casse étais fermée .
j'y retourne lundi
je vous tiens au courant.A+
Bernard.
j'y retourne lundi
Bernard.
2T+1T
2T+1T
Re: antidémarrage
Tu n'a pas tout compris sur ce coup là !...nerdebar a écrit :Espace 3 essence rte 2.0 10cv
moteur f3r 728/728
83 kw à 5400trs
4 cylindres
boite manuel
abs
clim
voili Voila
RElis bien les Us & Coutumes... mais pas en travers...
Re: antidémarrage
Comme et çà ?
Bernard.
Comme et çà ?
Bernard.
2T+1T
2T+1T
Re: antidémarrage
c'est parfait
c'est parfait
