MON ESPACE S'EST COUPE EN ROULANT
tophe90
Message non lu par tophe90 »
Je suis nouveau sur votre forum, mais j'ai un problème avec mon espace II 2.1 TD type J63525.
Hier après midi, en roulant sur l'autoroute en 5ème, mon espace s'est complètement arrêté. J'ai réussi à sortir de l'autoroute au point mort.
J'ai attendu 10 minutes avant d'essayer de redémarrer mon espace en pensant à un coup de chaleur.. Rien de plus.
En inspectant de plus près, le gasoil n'arrive pas au moteur et la courroie de distribution ne tourne plus malgré le bon fonctionnement du démarreur. J'ai démonté l'avant de l'espace pour contrôler la courroie correctement, celle ci est intacte... Du coup je ne sais pas d'où peut provenir ma panne.
Quelques petites précisions, mon espace tremble un peu en passant la 1ère vitesse et en rétrogradant.
Quelqu'un pourrait il m'aider ? Merci d'avance.
Christophe.
Christophe VARRIN
Territoire de Belfort
Espace II 2.1 Turbo Diesel type J63525 Année ??? (soit 1994 ou 1995 à venir)
Kms 230 000 kms
N° Série (à venir)
Re: MON ESPACE S'EST COUPE EN ROULANT
Bonjour et bienvenue :wink:
N’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider :wink:
Pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
les réponses arriveront aprés :wink:
@ Bientôt :mrgreen:
Bienvenue,
tophe90 a écrit : ..........................
.... ce n'est pas clair pour moi, je n'ai pas tout compris :oops: , comment ton espace peut trembler si ton moteur ne démarre pas :?:
tophe90
Mon espace tremblait avant de tomber en panne. Quand je l'ai acheté, il tremblait tout le temps, j'ai changé les pneus et fais le parallélisme et depuis il ne tremblait qu'en passant la 1ère ou en rétrogradant.. mais je préférais préciser ce point au cas où ça aurait pu avoir une incidence..
Bonne journée.
Christophe VARRIN
Kms 230 000 kms
N° Série (à venir)
tophe90 a écrit : la courroie de distribution ne tourne plus malgré le bon fonctionnement du démarreur. J'ai démonté l'avant de l'espace pour contrôler la courroie correctement, celle ci est intacte...
Faudrait être plus clair... Mme Irma est en vacances...
Quand tu lance le démarreur =>
- le moteur tousse t-il ? ou rien du tout ?
- le démarreur tourne ? ou juste un "clic"
- as tu vérifié si TOUTE la courroie était tendue ( elle peut être resté "en place" et cassée a un bout... faisant penser qu'elle soit Ok )
Bref ! çà pu ton histoire ! attend toi a la douloureuse... :roll:
palouane
Message non lu par palouane »
courroie de distri cassée ...
si ton démarreur tourne et entraîne le moteur et que la courroie ne bouge pas ...ne cherche pas plus loin
qu'est-ce que appelle démonter le devant ? Tu as démonté le cache de la courroie ?
Espace II 2.1 TD 1996
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300Ce24 -1991
Mercedes 230Ce - 1984
605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
par5
Message non lu par par5 »
<<si ton démarreur tourne et entraîne le moteur et que la courroie ne bouge pas >>
Soit elle est cassée et ça se voit tout de suite, soit elle est encore en place mais elle a perdu pas mal de dents et le vilo ne peut plus l'entrainer.
Il y a de la casse de culbuteurs dans l'air
tophe90
Tout d'abord merci pour tous vos commentaires, ça m'a bien aidé car en effet, la courroie est bien restée entière mais il manquait des dents sur une longueur de 10cm...
Résultat mon moteur est mort, donc à changer. :( :cry: ..Par chance, j'en ai un à disposition sur mon ancien espace (sur lequel j'avais un problème de cardan cassé..) :)
Par contre j'ai une autre question, faut-il démonter la boite de vitesse pour changer le moteur ? Et avez-vous des instructions pour le démontage du moteur...?? :?: :?:
Merci beaucoup pour votre aide..
Bonne soirée
Christophe VARRIN
Kms 230 000 kms
N° Série (à venir)
:idea: .... tu sors le tout ..... et après substitution du moteur, tu remets le tout :wink:
.... au fait de quand datait la dernière distribution (date/kilométrage) :?:
TheStone a écrit ::idea: .... tu sors le tout ..... et après substitution du moteur, tu remets le tout :wink:
+1 sans oublier de changer tout tes fluides ,ainsi que faire la distribution en meme temps
pour repartir sur des bonnes bases :wink:
tophe90
La courroie de distribution a été faite à 135 000 kms et la voiture a 230 000 kms. Je pensais la faire à la fin du mois... :( Elle m'a pris de vitesse !!
ok pour vos conseils pour le moteur, je commence demain après midi, je vous tiendrais au courant... Merci beaucoup
Christophe
Christophe VARRIN
Kms 230 000 kms
N° Série (à venir)
par5
Il est très important de prendre des courroies de fabricants connus.
Certains ont même des modèles renforcés.
Une courroie de marque exotique est moins épaisse, donc plus souple, et les dents peuvent s'arracher à la main en moins de 60000km.
Nos j8s valent bien une bonne courroie pour additionner sereinement les kms
tophe90
La courroie a été changée par le précédent propriétaire, dans un garage.. Pour ma part, je pensais prendre une bonne marque de courroie comme je fais pour toutes les pièces.. Je préfère payer plus cher mais être plus tranquille.. :D
Christophe VARRIN
Kms 230 000 kms
N° Série (à venir)
tophe90 a écrit :La courroie a été changée par le précédent propriétaire, dans un garage..
.... mais à quelle date :?:
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
oui puis la courroie c'est bien beau mais le galet enrouleur il as quel age?
J'ai souvent remarqué que ce galet , certe un peut chiant a enlever n'est que très rarement remplacé , vus sur 3 J8S différent et le dernier sortait du garage pour la distri !
donc pour ma part , j’achète , le vendeur dit ce qu'il veut , je rentre et je remplace tous !
Ca coute moins cher qu'un moulin!
renaud64
Message non lu par renaud64 »
salut b pour moi l'année commence mal car la courroie vient juste de cassée là enfin je pense car des culbuteurs sont cassés j'ai vu en ouvrant le bouchon du remplissage d'huile moteur et demain je démonterais tout pour voir exactement.
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
renaud64 a écrit :salut b pour moi l'année commence mal car la courroie vient juste de cassée là enfin je pense car des culbuteurs sont cassés j'ai vu en ouvrant le bouchon du remplissage d'huile moteur et demain je démonterais tout pour voir exactement.
Salut Renaud
Me*de... :roll:
Elle avait quel kilométrage ( ou années ) ?
Tu as commencé l'inspection ?
renaud64
salut pontiac donc pour répondre a tes questions, oui hier (samedi matin) j'ai tout démonté et donc c'est bien la courroie qui c'est cassée ensuite il qu'1 culbuteur qui à cassé. ensuite la courroie n'avait que 2 ans et 35 447 kms. je reconnais avoir fais le con car cette courroie je l'ai utilisé sur 2 espaces différent( suite à mon ancien espace bleu accidenté) et en meme temps le déménagement du sud ouest à ici en bretagne donc niveau finance j'étais juste pour en acheter une neuve.
renaud64
renaud64 a écrit :salut pontiac donc pour répondre a tes questions, oui hier (samedi matin) j'ai tout démonté et donc c'est bien la courroie qui c'est cassée ensuite il y a qu'1 culbuteur qui à cassé. ensuite la courroie n'avait que 2 ans et 35 447 kms. je reconnais avoir fais le con car cette courroie je l'ai utilisé sur 2 espaces différent( suite à mon ancien espace bleu accidenté) et l'achat d'un autre espace qui m'avait laché et donc racheté un 3é espace et la sur ce dernier je lui avait mis cette courroie mais qui avait seulement 12 630 kms en meme temps le déménagement du sud ouest à ici en bretagne donc niveau finance j'étais juste pour en acheter une neuve.
