[résolu]: help enlever une douille antivol
denis54
Message non lu par denis54 »
hello
non je ne me recycle pas dans le braquage de voitures mais je suis bien dans le caca...
plein de bonne volontée et après avoir été cherché pour essayer la clef à chocs et la clef dynamométrique pour suivre le tuto de EAIME pour changer disques et roulement, je mets en place ma douille antivol sur mon écrou et prends mon cliquet mais là, surprise, ça ripe.... impossible de dévisser l'écrou, j'essaye à l'avant et kif kif... je regarde ma douille et je me rends compte qu'elle est bien usée...
j'ai acheté il y a un temps sur internet, ce jeu d'écrous antivol d' occasion renault, pour les poser ça a été tout seul ... mais pour déposer ben tintin... je me suis donc bien fait bais.r!
la réf de mes écrous est la 7701410260... la douille a 4 tetons qui ressortent ( eux usés) et la vis 4 trous...
j'ai regardé si ma mégane n'avait pas le même code car c'est le même modéle mais c'est un code différent...on voit d'ailleurs nettement que les tetons sont plus ok, en fait sur la douille usée il y a 1 téton qui est bien usé et qui ne permet pas l'accroche..
avez vous une idée de comment je peux enlever ces écrous, en MP ça va de soit... bien évidemment on est vendredi soir et tout est fermé et je dois faire de la route demain :(
je me vois bien demain en rade sur l'autoroute... :(
Modifié en dernier par denis54 le 07 août 2012, 01:59, modifié 1 fois.
"encore un peu de temps...
julien.b59
Re: help enlever une douille antivol
Salut Denis,
Tu n'as aucun moyen de bloquer une pince étau :?:
BaccaraT
Message non lu par BaccaraT »
Salut tous
MP envoyé
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
denis54
3 photos pour voir la chose...
By denisrs at 2012-08-03
didtherace
Salut denis, je crois qu'il existe une douille pleine de tiges montées sur ressort pour pouvoir démonter tout type d'écrou qui serait un peu usé ! vois de ce coté là !
Amitié, Did.
BaccaraT
Je t'ai envoyé une autre idée en mp.
Ces écrous sont relativement fragiles, je préfère l'autre modèle vendu par Renault http://www.renault.fr/accessoires.jsp?n ... &loc=fr_FR
Ils supportent plus de couple il me semble, s'usent moins vite (les miens ont 11 ans sur la 25), et ont l'avantage d'être protégés contre les coups de burin avec une collerette pivotant sur l'axe.
2.0l 16s initiale.
denis54
DID: oui je sais qu'il existe cela mais pour savoir trouver ça ou? si quelqu'un sait... j'avais vu un mécano peugeot utiliser ça et avait été bluffé de la rapidité du truc...
BACCARAT: oui les écrous que tu me montres sont bien j'avais toujours ces écrous là mais n'en avait pas trouvé d'occaze... j'aurais mieux fais de mettre rien en attendant de pouvoir acheter ceux là... je les avais trouvé en angleterre le blister était violet... donc sous autre marque que renault mais les renault sont faits par cette boite...
on va essayé de faire cela en appui avec un marteau à chocs... et demain pas le choix je roule avec 2 bombes anti crevaison dans le véhicule au cas :(
J'ai eu le cas sur un Espace que j'avais rentré... clé HS alors qu'il me resté 1 goujon a enlever... Mer*e ! :twisted:
Méthode :arrow:
- serrer à fond les 4 autres goujons
- avec une rallonge, rentrer en force une douille 12 pans ( je ne sais plus quelle taille ) a coup de marteau
- avec une simple clé a cliquet le goujon viendra tout seul...
Outlander 68
denis54 a écrit :DID: oui je sais qu'il existe cela mais pour savoir trouver ça ou? si quelqu'un sait... j'avais vu un mécano peugeot utiliser ça et avait été bluffé de la rapidité du truc...
Pas de voisin,pour dépanner :?:
Attention au "play-mobil" me suis fait avoir la semaine dernière dans ton coin,direction Paris via nationale. :mrgreen:
Et bien bonne vacance Denis,méritée j'espère :?:
denis54
pontiac a écrit :Salut,
Méthode :arrow:
PONTIAC: tu veux dire que l'on rentre en force une douille 1/2 pans du diamètre du rond bien défini sur une des photos et aprés on desserre....on ne risque rien de taper si fort?
OUTLANDER: si un voisin veut récupérer un marteau avec douille à chocs et mettre un petit était en appui sur un mur et sur la douille à chocs, cela sera appuyé fortement en pression et on pense pouvoir désserer...si cela ne va pas on essayera la méthode de PONTIAC.
merci à vous les potos d'essayer de me dépatouiller :wink:
une autre solution est d'essayer de voir un petit garage sur ton lieu de vacances :wink:
Sinon les spécialistes pour les changements de pneus doivent avoir les outils nécessaires pour palier les pertes/oublis des clients :roll:
En attendant bonnes vacances Denis 8)
denis54
je pars pas en vacances les potos, j'emméne mes loupiots au zoo :mrgreen:
julien.b59
:idea: ........Demande lui un coup de main pour ta roue.. :lol: :lol: :lol:
OK,suis partis...... :arrow: :arrow:
:mrgreen:
PS:Trêve de plaisanterie,
PeteTheCoyote a écrit :Bonsoir,
C'est peut-être la meilleur solution.
denis54 a écrit : PONTIAC: tu veux dire que l'on rentre en force une douille 1/2 12 pans du diamètre du rond bien défini sur une des photos et aprés on desserre....on ne risque rien de taper si fort?
Cela ne craint rien !... au contraire çà décollera le goujon !
Testé approuvé par la maison ! :lol:
Tu vas voir quel Zoo, Denis ??? :wink:
julien.b59
Salut Denis :)
Pas de problème alors pour aller et revenir du zoo :?:
Faudrait vraiment pas avoir de bol pour crever aujourd'hui quand même :!:
denis54
EAIME: le zoo d amnéville 8) et si vous prévoyiez d y aller, il faut une journée complète pour tout voir.... c est vraiment un bel endroit.
les petits ont adoré :oops:
JULIEN: non je n ai pas crevé, mon fidèle camion ne m a pas fait ca :mrgreen: mais j ai bien tendu le dos car avec la menace de la crevaison et mon roulement arrière foutu :shock: ... mais j avais prévenu tout le monde qu il faudrait peut être pousser :mrgreen: :lol:
on va s attaquer aux 4 goujons d ici peu de temps.... pourvu que ça fonctionne... 8)
Modifié en dernier par denis54 le 07 août 2012, 01:56, modifié 1 fois.
julien.b59
Salut Denis,
Content que tout ce soit bien passé :!:
Bon courage pour enlever tes écrous alors.;)
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
denis54 a écrit :EAIME: le zoo d amnéville 8) et si vous prévoyiez d y aller, il faut ne journée complète pour tout voir.... c est vraiment un bel endroit.
bonjour denis
trés bon choix ,le zoo d'amnéville est super ,je te conseil le zoo de beauval qui mérite le détour :wink:
bonjour denis
Bonjour Dom et Denis,
Je connais Beauval et aussi Doué la Fontaine, près de Saumur (Originaire de Tours, même si je vis en Picardie, je suis au milieu des 2 !). Ils valent le coup, avec un penchant pour Doué, la volière sud américaine vaut le détour !
Amnéville sera le prochain, avec une visite à Denis ! :wink:
merci eric
je ne connaissais pas Doué la Fontaine , http://www.zoodoue.fr/
une bonne idée de sortie :wink:
denis54
alors des nouvelles de mes pu.ains d'écrous antivol :mrgreen:
j'ai essayé de forcer avec douille de 17 sur la première bague visible... pas la bonne méthode...vite laissé tomber...
passage au centre avec douille de 12 et 12 pans.... ben de la rigolade ... deux secondes par goujon :lol: sauf... le dernier....qui a cassé au niveau du centre ou j'accrochais avec la douille 12 pans de 12... ( après vu sur la toile c'est fait exprés pour jutement ne pas se faire voler facilement, donc ça doit casser car moins de résistance sur la bague de centrage ...ben je rigole car pour 3 ça a pas fonctionné leur truc :mrgreen: )
donc perçage et taraudage à gauche et en 2 secondes c'était sorti... :mrgreen: ... je précise tout de même que le premier forêt HSS n'a pas aimé l'alliage du goujon :shock: ... donc forêt que je gardais de coté spécial coffre fort :mrgreen: et là ça perce comme dans du beurre...
un grand merci à vous tous et plus particulièrement à PONTIAC pour sa méthode digne d'un petit sauvageon :mrgreen: :lol:
en bref je mets plus d'écrous antivol car c'est tellement facile à enlever et aussi car maintenant ils volent les voitures complètes :lol:
bon maintenant je vais me mettre à ce que je devais faire initialement, changement des disques et roulement arrière plus plaquettes, ce que je n'ai jamais fais donc je vais avoir des questions, encore des questions :mrgreen: :lol:
EAIME: dés que tu passes au zoo d'amnéville, MP et no soucis pour se voir... je t'offre le gite, le couvert et la bibine :mrgreen:
C'est noté !!! :wink:
julien.b59
Salut Denis,
Si je comprends bien,c'est chez toi la prochaine réunion :?:
Comme ça,on pourra essayé la fosse.....:lol: :lol: :lol:
patespace
j'arrive un peu ard, mais en effet les centres auto (noroto pour ma part) retirent tres bien les écrous antivol!
ça nous est arrivé avec un collègue: ecrou cassé...
en effet le zoo d'amnéville est bien beau et, est a coté de chez moi (5 min) 8)
