fume blanc gris a l acceleration
bonsoir , a tous j ai espace 1 phase 2 depuis 5 ans c est mon bebe mais tres capricieux
il c est mis a fume blanc gris épaisse avec une odeur d huile brule mais il tourne comme une fusée. si quelqu un pouvait m aide ca serait sympa merci a tous
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Du bleu caca il est passé au noir Mat puis maintenant en noir Brillant ....
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Re: fume blanc gris a l acceleration
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
Ce sujet a de nombreuses fois été évoqué, toujours utiliser la fonction recherche avant de poser une question !
Joint de culasse et/ou turbo hs.
62
62
bonsoir pilou29 desole pour la question deja posee plusieur fois mais je suis un veritable novice sur pc je n y connais rien du tout je debute . mais un grand merci pour ta reponse ca va m aide passe une bonne soiree
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Quelques conseils pour le novice :
Complète ta signature, çà aide grandement pour les réponses
et surtout n'oublie pas de valider ta signature sinon elle n'apparaitra pas.
Ensuite faire des textes lisibles en utilisant des phrases et la ponctuation, les gros pavés de texte indigestes ne sont pas lus par les forumeurs et donc tu n'as pas de réponse
Pour ta panne je te conseille de faire attention, si le turbo s'emballe, impossible de l'arrêter et c'est la mort de ton moteur !
Merci pour tes conseils . J en ferais bonne usage ,
je vais revoir toute la présentation .
ma femme prend le relais .....
Mon espace tourne a merveille comme une horloge
apparemment le turbo il va bien apparemment devrais je en remettre un autre ? j'en ai un petit stock
Car depuis 3 semaines ,j'ai déjà démonter remonter deux fois mon moteur boite......
et la je recommence a tout démonter O_o....Je pensais que sa pouvais etre ma pompe a injection qui serais décaler.....
jte remercie de ton conseil..je vais faire le nécessaire pour le forum afin d'y être mieux présenté hahaha !!
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Fallait le dire que tu avais déjà démonté ton moteur ! Pourquoi ?
Tes symptômes font penser à un moteur qui brule son huile, reste à savoir pourquoi ?
Je les changé a cause de embrayage / boite et touché a rien d'autre
Mardi au essai il allait bien.... sans soucis et d'un coup plein de fumée a l’intérieur et méga nuage de fumée a extérieur tu me vois arriver a des km a la ronde !!!!
Il tire un max niveau puissance.
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... as-tu regardé ton niveau d'huile
.... démonte la durit de sortie de turbo et dis nous ce que tu vois
.... fais un petit effort pour ta
, tout est bien expliqué dans
Pour la signature cela est il bon
Je n'arrive pas a ajouter de photo normal ou pas pr vs montrez ?
Le niveau d'huile ok
vidange ok
Huile apparent au niveau de la sortie turbo échappement
Distribution bien caler... Joint de culasse Ok
je pensais peu etre a la pompe a huile ou la crépine
en tout cas merci de vos idées...
vidange ok
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... OK pour la signature
.... pour les photos relis les
.... et fais nous une photo de ton moteur et de la sortie de turbo
J'avoue c ma femme qui gère ca ; comme je dit plus haut je suis novice niveau ordi...
Meilleur Bricoleur que informaticien
Bon apparament j'ai compris comment mettre les photo 'sauf sur album et avatar qui fonctionne pas)
Demain je vs enverrai les photos turbo et moteur
Merci bien
Merci bien
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
L'avant de espace lol bon j'arrive pas en mettre en avatar et dans la signature lol mais le voici (du moin une partie lol)
- Pièces jointes
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
sur le coté ...et demain les entrailles
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
voici le turbo
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Les entrailles
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... eh bien voilà des photos intéressantes, tu progresses avec l'utilisation du forum, c'est très bien
.... en plus je suis un "fan" de cette robuste motorisation, ce bon vieux et génial J8S
.... il est tout propre ce turbo, tu l'as nettoyé
.... comment se comporte l'axe de la turbine quand tu le touche avec un doigt
.... qu'est-ce qui te fais penser à ça
.... tu peux nous en dire plus, comment sont les durits jusqu'à l'admission, y a t-il beaucoup d'huile à l'intérieurgillou70 a écrit : Huile apparent au niveau de la sortie turbo échappement![]()
.... à priori rien à voir avec ton problèmegillou70 a écrit : je pensais peu etre a la pompe a huile ou la crépine![]()
Quelques pistes...
- joint(s) de queue de soupape HS
- turbo en fin de vie ( gaffe a l'auto-combustion !! )
- culasse fissurée ( malheureusement trop bien connu sur le J8S... )
- ou simplement mauvais calage de la pompe
Quelques pistes...
Non mon turbo n'est pas nettoyé
Pas de jeu , et elle tourne facilement avec le doigt...
Non pas trop , mais a la sortie du turbo et échappement il y en a......C'est la première fois que je vois ca
Apparemment non car apres vérification se matin pas de soucis de se coté la....
Donc je penses que le problème viens du turbo
même si il est correct ?
Merci pour vos conseils
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Moi je penses plus au turbo ou au calage de celui ci.. mais je vais aussi regardé se que tu me propose
Comment vérifié comme même la culasse fissuré???
je m'y prends peu etre mal
Moteur impeccable aucun claquement ni bruit.....
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... s'il tourne comme une fuséegillou70 a écrit :bonsoir , a tous j ai espace 1 phase 2 depuis 5 ans c est mon bebe mais tres capricieuxil c est mis a fume blanc gris épaisse avec une odeur d huile brule mais il tourne comme une fusée. si quelqu un pouvait m aide ca serait sympa merci a tous
.... tu confirmes que tu as de l'huile en sortie du pot d'échappement
.... comment est l'huile sur ta jauge
.... comment est le dessous du bouchon de remplissage d'huile et l'intérieur du haut moteur aussitôt après l'arrêt du moteur, suite à un trajet qui a bien fait chauffer le moteur
.... rien d'anormal dans le vase d'expansion du circuit de refroidissement
.... au fait quelles sont les caractéristiques de ton huile moteur
*Compte tour Ok et mano turbo OK
*A la sortie du tURbo que j'ai de l'huile
*Jauge a huile elle est Ok
*Huile fluide, pas de mayo ,liquide de refroidissement OK rien d'anormal
*dans le vase d'expansion du circuit de refroidissement rien d'anormal.
*Huile moteur 15W40
au cas ou une question ?est ce compliqué de changé les joints de queue de soupape si c'est ca ??
Je roule cool avec ,j 'ai pas une conduite sportif avec (oblige en même temps)
*Huile moteur 15W40
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... OUIgillou70 a écrit : au cas ou une question ?est ce compliqué de changé les joints de queue de soupape si c'est ca ??![]()
AIE
je télécharge de nvelles photos......
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Voici trois photos.........
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... bien "crade" tout ça
