Panne alternateur
- bruno304
Panne alternateur
En rentrant du boulot ce soir, j'ai entendu un bruit(ronflement) au niveau du moteur,j'ai d'abord coupé ma clim en pensant que cela venait du compresseur, mais le bruit était toujours là, j'ai donc fini mon trajet, j'ai ouvert le capot et je me suis aperçu que la poulie d’alternateur était de travers et effectivement le bruit venait de lui.
Donc voila ma question,comment démonter l'alternateur?
Merci pour vos réponses
bruno
bruno
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
Re: Panne alternateur
1 / Debrancher la batterie
2/ Sortir la courroie d'accessoire en jouant sur le galet tendeur
3/ Defaire les connectiques sur alternateur
4/Defaire les vis de maintien de l'alternateur
5 / Sortir l'alternateur et la je ne sais pas si c'est par en decu ou par dessous
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
bruno304 a écrit :Bonjour à tous,
bruno
y'a des gens qui aiment vivre dangereusement !
Quand on a un bruit bizarre sous le capot on s’arrête tout de suite et on regarde ! Ou on continue de rouler en préparant sa carte bancaire !
- bruno304
Pilou 29, pour info, la fin de mon trajet faisait environ 1 km
çà peut être largement suffisant pour faire fumer ta carte bancaire
- bruno304
je suis d'accord, mais je n'avais pas le choix.
