Je dois passer au controle technique le mois prochain, j'ai commancé a reviser ma betaillère pour ca, il y a 2 points qui m'inquiète, et avec ses 15 ans d'age et ses 250000 km je voudrais avoir votre avis, a savoir si ca vaut encore la peine ?
A part l'entretient courrent, voila ce qui va pas:
1) Craquements sur le train avant en braquant les roues meme a l'arret, ca provient aparament de l'assiette qui fait l'assise des ressorts avant, en y regardant de plus pres on voit l'assiette est pas solidaire, normal ?
Que faut il prévoire de remplacer ?
2) Legère fuite au niveau de la boite, le souflet a l'air bien fatigué, facile a remplacer ?
Ca fait déja un moment que j'ai parfois la 2eme qui "craque" et un peu dure a passer, c'est du a un manque d'huile ou les synchros qui sont mort ?
Comme en plus il y a la batterie a changer, le silencieux arrière, les plaquettes avant, et l'entretient d'usage, je voudrais bien avoir l'avis d'un spécialiste pour savoir si ca vaut vraiment la peine d'investire ou pas avant d'aller au CT.
Merci pour vous conseils, toujours les bienvenus et précieux.
