Garagiste mecanicien + durite admission turbo introuvable
rafy
Message non lu par rafy »
Bonjour à toutes et tous
J'ai la durite d'admission air du turbo qui est complètement HS, j'ai essayé d'en trouver 1 similaire sans succès; de plus comme beaucoup d'heureux propriétaires d'Espace 3, j'ai un problème de vanne EGR, et ne sachant pas du tout bricoler, je voulais savoir si vous connaissiez un garagiste ou un mécanicien correct capable de m'effectuer quelques réparations ( changement joint collecteur air, bougies pré-chauffage, blocage vanne EGR, etc...).
J'habite à Paris 18è, merci d'avance pour vos réponses, cordialement, Gilles.
Espace 3 Taylor Made gris métal 2.2 Dci 195 000 km
rafy
Re: Garagiste mecanicien + durite admission turbo introuvabl
bjr
Je joint 1 photo du moteur sur laquelle j'ai marqué d'1 croix la pièce (durite) que je recherche, est ce que cette durite est celle dite d'admission turbo; je ne suis même pas sûr, si quelqu'un peut m'éclairer et me dire ou je peux en trouver une, cela me dépannerait beaucoup, merci, cordialement.
durite moteur
durite moteur
C'est simplement l'admission d'air frais !
Rien à voir avec le turbo ! :roll:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
pontiac a écrit :Salut,
yes ! une simple gaine "air chaud" en alu devrait pouvoir faire l'affaire je pense ! non ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
.... mais étonnant que cela ne se trouve pas chez Renault :?:
OUI... tout à fait ! :wink:
rafy
Bjr et merci pour vos précisions, j'ai un gros niveau en mécanique...Vu tous les topics sur le sujet vanne EGR, et vu les symptômes de mon espace, c'est bien ma panne...En ce moment j'ai un peu de temps ( mais + d'argent :) , et pour économiser un peu j'aimerais bien nettoyer et ensuite condamner l'EGR moi même, avec tous vos conseils ça a l'air simple, mais quand on a jamais mis le nez dans un moteur, j'ai peur de me planter et de ne pas réussir...
Sinon savez vous environ quel est le coût de cette intervention dans un garage lambda ?
Merci d'avance, slt.
rafy a écrit :Bjr et merci pour vos précisions, j'ai un gros niveau en mécanique...Vu tous les topics sur le sujet vanne EGR, et vu les symptômes de mon espace, c'est bien ma panne...En ce moment j'ai un peu de temps ( mais + d'argent :) , et pour économiser un peu j'aimerais bien nettoyer et ensuite condamner l'EGR moi même, avec tous vos conseils ça a l'air simple, mais quand on a jamais mis le nez dans un moteur, j'ai peur de me planter et de ne pas réussir...
Dans ce cas, même si tu n'as jamais mis le nez dans un moteur cette intervention ne doit pas te poser de problème.
rafy
J'ai "un gros niveau en mécanique" second degré :); je suis PLUS QUE nul en mécanique, mais tous les conseils donnés sur ce site incitent à se lancer...
