Quel gaz je dois mettre pour ma clim
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
DOMI83136
Message non lu par DOMI83136 »
:roll:
Bonjour a toutes & a tous mon pseudo étant domi83136.
Je suis dans le département du var (83).
J’ai un RENAULT ESPACE série II du 26/05/1992 je ne peu pas vous dire le kilométrage car quand je l’ai acquérir le câble du conteur été plus branche au tableau de bort.
Tout se que je ses sur c’est espace que le moteur et d’origine.
La je suis en train de le refaire car je n’ai plus d’embrayage il était vraiment Ussé jusqu’au Rivers.
Et vu que le moteur était vraiment dans un état lamentable poing de vu graisse j’ai tombé le moteur comme cela je peu lui donner un bon cout de nettoyage ses a dire caisse boite et moteur en même temps.
Au démontage du moteur quand j’ai enlevé tout la partie clim je me suis aperçus qu’il y avait plus de gaz dans le compresseur, je pense que cela doit déjà faire un petit moment qu’il doit être vide car on ma dit que le tout était d’origine cela comprend la Bouteille déshydratante.
Mes j’ai un petit doute quand même point de vu gaz vu que le gaz d’origine étant interdit et que long ne le trouve plus je sais qu’il y a une solution ( changer déjà tout les joints.) le souci reste a savoir quel gaz remettre car il y a deux sorte de gaz il y a le (R134a ou le R12) que long peu trouvez sur le net a cette adresse http://www.easyklima.com/fr/sklep.html.
Il y a vraiment tout pour le faire sois même et sans problème.
Pour en venir a ma question je voudrais savoir si des personnes pourrais me dire le quelle des deux gaz je dois prendre. :oops:
Je vous remercie pour vos réponses
Re: Quel gaz je dois mettre pour ma clim
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image
Les questions sont à poser dans le bon forum, dans ce cas : Espace II et pas dans la présentation.
65
patespace
salut,
a mon avis c'est le r134a car le r12 est interdit de mémoire
de plus c'est interdit en France déjà, de manipuler des fluides vers un circuit de clim sans l'agrément.
aussi il faut l'équipement pour faire le vide du circuit avant de remplir (avec la quantité de gaz à + ou - 10g près)
si ta clim est vide, c'est qu'il y a une fuite.
faut la trouver et la réparer.
faut tres certainement changer également la bouteille déshydratante et remettre de l'huile pour le compresseur.
dans beaucoup de garage ou centre auto on a la recharge faite dans les normes (+ traceur pour fuite + huile) pour 69euro
edit: pour la quantité exacte de fluide (r134a) en gramme, tu l'as dans la RTA
