capteurs airbags latéraux
bruno304
Message non lu par bruno304 »
bonjour,
Mon camion est équipé d'airbag sur les sièges avant et j'ai un petit souci, comme beaucoup j'ai les alarmes "airbag" et "service" qui s'allument puis disparaissent;Après un passage par la valise, il s’avère que c'est le capteur latéral droit qui pose un problème.
Quelqu'un peut-il me dire ou il se trouve et comment y accéder afin de vérifier le connecteur?.
Merci pour vos réponses.
bruno
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
MR30
Re: capteurs airbags latéraux
Message non lu par MR30 »
Le connecteur se trouvent sous le siège
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
bruno304
bonjour MR30,
ce n'est pas ces connecteurs que je recherche, qui d'ailleurs ont déjà étaient remplacés par des soudures.Je cherche le connecteur qui vient sur le capteur de choc, après des recherches sur le net, je pense qu'il se situe dans le montant de porte,mais je n'en suis pas très sur.
merci quand même.
pour info, voilà le défaut signalé par la valise:
DEF7G - circuit capteurs latéraux (circuit ouvert sur le satellite droit)
MR30
Pour moi aucaun capteur dans montant de porte mais tout est dans la centrale de gestion airbag et pretentionneurs
Il integre un capteur d'acceleration
