Apres le catalyseur, panne des injecteurs...
NicoSatanas
Bonsoir à tous!
Apres être passé debut aout pour une panne liée au pot catalytique, je viens maintenant pour un pb avec les injecteurs.
Mon soucis: lundi, le signal d'alerte injection s'allume et de suite je ressens des vibrations, avec perte de puissance à l'acceleration, avec comme sensation de tourner sur 3 cylindres...
Quand j'avais eu mon pb de catalyseur, mon garago m'avait dit que j'avais un soucis avec l'injecteur n°1, surement une fuite, car le calfeutrage (sorte de crepine) moteur a son niveau avait de belles traces noires grasses, et qu'il faudrait y jeter un oeil serieusement...
Mon garago n'a pas encore passé la valise test (je le vois lundi prochain) , mais envisage 2 possibilités:
soit changer l'injecteur HS (si besoin) et prendre le risque qu'un autre lache de nouveau dans les semaines a venir
soit changer les 4, mais ca fait du 1500€ a lacher.
Qu'en pensez vous? J'opterai pour ne changer que l'injecteur incriminé...
Pour info, lundi, suite à la panne, le ralenti etait stable, la voiture ne calait pas, et les 3 demarrages effectués etaient ok.
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
Espace 3 Expression 2.2 DCi 115cv de 2001, 141000 km, ODB activé
NicoSatanas
Re: Apres le catalyseur, panne des injecteurs...
28 visites et pas un seul avis sur la question????????
- oliv_77
Je pense que la raison est que la reponse a déjà été donnée sur le forum !
Fait faire un vrai test de retour de GO et ensuite tu sauras ce que tu dois faire !
On en a parle il y s peu sur un post, en particulier à propos des volumes de retours !
NicoSatanas
Suite de l'histoire...
Vu avec mon mecano pour ne changer que l'injecteur HS, mais la note s'allourdit.... apparament j'aurai aussi un soucis avec la pompe HP et la rampe d'injection....
En gros j'accroche les 2400€ de reparations pour un vehicule achete 4500€ il y a meme pas un an!!!
Je ne sais plus trop quoi faire. Le revendre en l'etat a un garage? Reparer et craindre les prochaines pannes?????
Sachant que j'avais aussi la distri a faire en novembre....
Suis ecoeuré!!!
Suis ecoeuré!!!
- oliv_77
Ça faire un tour chez un VRAI diéséliste et tu sauras suivi faire !
Comme dis dans mon précédent message tout à déjà été dit la dessus !
En général les "mécanos" ne savent pax faire ûn vrai diag !
+1 avec Oliv_77
En général, un injecteur hs qui reste grand ouvert engendre une baisse de pression, qui est détectée par la capteur de rampe. Et les raccourcis sont vites faits ensuite : on change en plus de l'injecteur, le capteur de rampe et la pompe , en clair tout ce qui peut provoquer cette chute de pression
C'est si ton électricien te changeait le disjoncteur, ton tableau de fusible et l'ampoule de la salle de bain parce que cette dernière fait tout disjoncter ...
Les concessions et agents ne sont pas des dieselistes, pour preuve (vécue) : pour un fuite de la capsule LDA d'une bonne vieille pompe à injection mécanique , ils chagent la pompe ... un dieseliste ne changera que le joint défectueux pour au bas mot 20 fois moins cher
De plus , rouler en connaissance de cause avec un injecteur "fatigué" , j'appelle cela du suicide de moteur
NicoSatanas
J'ai amené l'espace chez un dieseliste, qui apres 2 jours me rappelle et confirme le diagnostique de mon garagiste: pompe hp, rampe et injecteurs à changer....
Comme quoi ils disent pas tous des conneries les petits garagistes
Du coup revendu hier, et pris une valeur sure: une bonne vieille nippone
ps: plus jamais je n'acheterai francais, c'est malheureux à dire!
- Totor33
- Finition : Intens
Désolé pour toi...
Tu as réussi à le revendre dans cet état?
A qui? pas à un particulier???.... ou à un garagiste qui va le remettre en état pour beaucoup moins que cela?
A titre d'info.... je sais cela va en faire sourire certain d'ici... (n'est ce pas?).... mon DCI 130... tourne toujours... et gare à celui qui va me dire... ou plutôt m'écrire: "pour le moment"... donc acheter français ce n'est pas forcément de la M...e.... apparement nous sommes au moins deux ici dans ce cas...
Disons que tu n'as pas eu de chance...
Bon WE quand même
Désolé pour toi...
Bon WE quand même
Bonjour, ce qui est malheureux, c'est de faire des généralités ... tous les constructeurs ont leur canard boiteux, et on peut tomber sur des mauvaises occasionsNicoSatanas a écrit : ps: plus jamais je n'acheterai francais, c'est malheureux à dire!
D'ailleurs le précédent proprio avait peut être eu des doutes sur la fiabilité de sa voiture et s'en était débarrassé vite fait bien fait ... ce que tu viens de faire
Perso, je trouve que des problèmes pareils sur un véhicule de 140 000 km sont parfaitement anormaux (essence ou diesel confondus), et je comprends ta réaction. A côté de ça, sur ce site tu trouves des proprio avec des véhicules de 400 000 voir 500 000 kms ... pas si pourris que ça les constructeurs français
Bonne continuation
NicoSatanas
revenu à un collegue pour pièces, pour retaper son vieux TDTotor33 a écrit :Bonjour,
