Probleme lumiere
bernard66
Probleme lumiere
Message non lu par bernard66 »
Bonjour a tous je suis nouveua sur ce forum
et je ne c'est pas si je suis dans la bonne rubrique ?
donc je post
voici mon probleme je n'est aucun d'eclairage tableau de bord + phares cela c'est couper tt seul
j"ai etait sur le site d'aide pour avoir une solution et fait comme dit mais aucune changement
fusible ok
changer relais ok
verifié platine dans la boite a gant et platine dans le tableau de bord
le klaxon et clignotants marche
comodo changer
le feux de boruillard arriere ne marche plus
les anti brouillard ne marche plus aussi
l'alarme et plafonier marche
model ESPACE ESSENCE V6
voila si vous avez une solution
Merci a tous
Bernard
j'adorre mon Espace !
Re: Urgent Probleme lumiere
Bonjour et bienvenue,
en tout premier ,il faut te mettre en conformité par rapport au forum :
1/en te présentant
2/en créant une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..) et en oubliant pas de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis
Image, tout y est bien expliqué :wink:
Tu trouveras aussi la réponse sur l'excellent site de l'un de nos forumeurs : Les pannes de l'Espace modèle 91, appelé aussi Espace II
bernard66
je reviens vers vous
avez vous une solution car je ne peut pas me servir de mon ESPACE le soir
Arff...
Tu sais lire :?:
La solution est dans le lien donné ci dessus !! :roll:
Modération Pub2n
Merci de remplir correctement ta signature car là, on ne sait rien sur ton modèle , il faut chercher les infos :(
Titre édité au régard de la charte, c'est marrant, plus les forumeurs marquent "urgent" et compagnie, moins les réponses arrivent ...
Comme dirait le répondeur de mon médecin : " pour les urgences, il y a le 15 ... " , pour les urgences, il y a l'assistance Renault ou Renault Minute :mrgreen: ... ou le moteur de recherche ...
C'est un forum, pas un garage, les réponses viennent au rythme du temps de chacun et des arrivages... et des question déja traitées maintes fois ou pas
+1 avec les posts plus hauts et le lien mis .
As tu vérifié où "disparait" le jus avec un voltmêtre: en clair , as tu mésurée les tensions au élements que tu as changé :?: :
- Prises de la platine fusible
- Fusibles
- Relais
- Commodos (avant et après )
Et cela donne quoi :?:
