PROBLEME demarreur renault espace 3 2.0 16v
paco34800
Message non lu par paco34800 »
j'ai eu un problème sur mon Renault espace 3 de 200 essence 2.0 litres 16V, il ne démarrait plus , j'ai donc changé le démarreur.
Quand je rebranche la batterie, j'entends un clac et de la fumèe sort du démarreur, je débranche de suite la batterie, j'en déduis que j'ai un problème avec le neiman, je change le neiman ainsi que le pré contacteur, et là dés que je rebranche la batterie, j’entends un clac clac clac , qui ne s'arrête que quand je débranche la batterie. je débranche les connectiques du neiman comme c'est un d'occasion au cas où... pareil clac clac clac dés que je rebranche la batterie donc ça ne viens pas du neiman.
à l'aide !!!quelqu'un connaît ce genre de problèmes Merci d'avance pour vos conseils. :roll:
Renault espace 3 essence 2.0 16 v de 135000kms
Re: PROBLEME demarreur renault espace 3 2.0 16v
Démarreur en court-circuit.
paco34800
EAime a écrit :Bonjour,
cela viens du demarreur lui même? ou bien d'un faux contact?
paco34800 a écrit :Bonjour
:idea: .... avant de mettre le feu à ton III :oops:
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image, tout y est bien expliqué
:wink:
+1 démarreur HS , un neiman HS n'a jamais fait fumer un démarreur, au pire, il le ferait peut être tourner en non stop, c'est tout :!:
Ou alors, tu t'es gravement trompé dans le branchement :!:
Il était d'occasion ce démarreur :?:
paco34800
demarreur neuf posé par un pro et je débranche les connectiques du neiman ça fait la même chose clac clac
paco34800 a écrit :bonjour
D'après ce que tu nous raconte çà s'est produit juste après le changement, je ne comprend pas , si démarreur posé par un pro il a du au moins essayer de démarrer après le montage et constater le problème !
Sinon : comme dit Pub2n, mauvais branchements et ou démarreur HS, et peut être aussi batterie maintenant !
paco34800
EN FAIT il a éssayé le demarreur mais il restait collé, il m'a dit de changer le neiman ce qu e j'ai fait moi même vu le prix chez renault !!! 45€ à la casse , et maintenant y' a comme un relais qui claque sans arrêt, la batterie est restée déconnectée et j'ai bien 12v au voltmètre .J'ai commandé la revue technique pour voir le schéma elec, en fait j'ai la voiture en panne depuis 2 semaines et ça m'énerve...
anciensafraniste
ta cosse de + au demarreur est bien serrer ????
paco34800
je vais verifier la cosse demain matin
paco34800 a écrit :EN FAIT il a éssayé le demarreur mais il restait collé, il m'a dit de changer le neiman ce qu e j'ai fait moi même
.... tu peux nous en dire un peu plus :?:
.... j'ai l'impression que ton garagiste t'a refilé une "patate chaude" :oops: :?:
paco34800
alors le démarreur était de nouveau hs , il est changé, maintenant l’antidémarrage bloque la voiture ,car neiman changné et batterie débranchée.Je vais chez Renault il me donne le code à 4 chiffres .tout content j'essais la procédure mettr ele contact rester appuyer sur le bouton ouverture à distance et là le voyant rouge du tableau de bord doit s'éteindre et malheureusement rien il ne s'éteint pas!!! quelqu'un connaît la solution???,
merci pour votre aide... et vive l’électronique!!! rien ne vaut une bonne 4L :lol:
.... où ce bon vieux J8S :wink:
.... qui l'a changé :?:
mustang58270
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par mustang58270 »
bonsoir j'ai a peut pres le meme probleme sur mon espace 3 2l rte de 97, il ne demarre pas, et j'ai un relais qui claque sans arret, dessus j'ai changer le demarreur, la batterie, et l'alternateur, le demarreur ne tourne pas, la deniere fois qu'il a tourne c'est apres avoir insiter pendent 20 minute sans relache depuis il demarre plus pas meme en le poussant alors qu'il avait deja demarrer comme ca.
merci de votre aide
mustang58270 avec un espace 3 2l rte
une renault 9 1l4 brodway de 1986 et aucun probleme
et 806 1l9 td de 95 acheter en urgence du a la panne de l'espace(grosse merde)
darkangel77390
attention aux doublons mustang ....
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
mustang58270
bonsoir
desoler pour le doublon
et merci de votre aide
