j'ai eu un problème sur mon Renault espace 3 de 200 essence 2.0 litres 16V, il ne démarrait plus , j'ai donc changé le démarreur.
Quand je rebranche la batterie, j'entends un clac et de la fumèe sort du démarreur, je débranche de suite la batterie, j'en déduis que j'ai un problème avec le neiman, je change le neiman ainsi que le pré contacteur, et là dés que je rebranche la batterie, j’entends un clac clac clac , qui ne s'arrête que quand je débranche la batterie. je débranche les connectiques du neiman comme c'est un d'occasion au cas où... pareil clac clac clac dés que je rebranche la batterie donc ça ne viens pas du neiman.
à l'aide !!!quelqu'un connaît ce genre de problèmes Merci d'avance pour vos conseils.
