voilà mon problème, de temps en temps lorsque je débraye, le régime moteur ne veut pas retomber ,et si je m’arrête et me met au point mort le moteur reste accéléré.Je coupe le moteur ,j'attends environ 15 secondes,je redémarre et tout rentre dans l'ordre jusqu'au prochain coup.Je pense que cela pourrait venir de l'electro-vanne de ralenti,mais j'aimerais bien savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème.
Merci pour vos réponses.
bruno
moteur reste acceleré
- bruno304
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 302500 km (23/10/2018)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 76500 km
Re: moteur reste acceleré
bruno304 a écrit :Bonjour,
bruno
Ton pronostic estl e bon.
Vanne encrassée, probablement !
- chgreg59
- Année : 1997
bonjour ,
j'ai le meme soucis
je vient de nettoyer la vanne est ca va deja mieux
j'ai le meme soucis
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
- bruno304
bonjour chgreg59,
Je vois ou est l'electro-vanne,mais comment la tu nettoyer?
- chgreg59
- Année : 1997
tu as 2 vis certe pas facile a avoir et nettoyant frein
(vendu)
(vendu)
