Crémaillère de direction
CLUBISTE84
Finition : Alizé
Message non lu par CLUBISTE84 »
suite au CT je suis sur le point de changer ma crémaiilère de direction (Fuite et jeu...?). Vu son emplacement, ça fait un peu peur. Quelqu'un a t il déjà fait ça ? Des conseils sont les bienvenus.
Merci d'avance.
CLUBISTE84
Re: Crémaillère de direction
:idea: .... sujet déjà traité dans le passé, la fonction Image doit toujours être ton amie, tout est bien expliqué dans Image :wink:
.... par exemple ICI :wink:
shun67
Année : 2005
Message non lu par shun67 »
pour ma part l'ai changer l'année derniere mais comme toi ca ma fais peur et du coup je l'ai fais faire chez renault
pour info, 375 euro la pieces et 435 euros de main d'oeuvre
je sais qu'il faut une cale speciale pour le reglage
j'ai vu ca dans la rta
donc je peu pas t'aider plus desolé
Opel Tigra 97
192 000km
Tu trouveras à cette adresse un excellent tuto sur le remplacement de la crémaillère. Remplacement crémaillère espace II
Lit le bien avant de t'embarquer parce que si c'est faisable y'a du boulot !
Accessoirement si l'auteur de ce tuto passe sur le forum nous serons heureux de l’accueillir et de mettre son sujet en tuto (avec son autorisation bien sûr ). :wink:
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
vraiment bien fait se tuto bravo a lui :wink:
[/color]
CLUBISTE84
Finition : Alizé
Merci pour vos réponses.
Je crois que je vais tenter l'aventre en me préparant. Le tuto est très bien. Merci encore.
Juste savoir :
comment on fait le point milieu sans l'outil ?
Si il existe des kits de réparation pour l'étanchéité des crémaillères
Si les silents blocs et les soufflets sont livrés avec la crémaillère (Achat neuf ou kit réparation).
Si les bagues de blocage des rotules sont livrées avec ces dernières en cas d'achat (Achat neuf ou kit réparation).
Si on peut me conseiller un bon fournisseur....
Merci d'avance
languille
Message non lu par languille »
Moi je l'ai fait samedi dernier. Ce n'est pas très dur. Au lieu de la changer pour une occase ou du neuf, j'ai commandé mes rotules axiales, celles de direction Et les soufflets. Mon fournisseur ne faisant pas les soufflets silicone comme chez Renault, pour ces derniers je me suis adressé au constructeur. En ttc je suis a 200euros en comptant l’huile.
Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
.... du fait de ton expérience récente, as-tu des remarques et conseils à donner par rapport au tuto :?:
Pilou29 a écrit :Tu trouveras à cette adresse un excellent tuto sur le remplacement de la crémaillère. Remplacement crémaillère espace II
.... si j'en crois le tuto, notre autre admin l'a peut-être déjà croisé autour de Rennes :wink: :?:
languille
Alors pour le tuto c'est vraiment cela. le plus galère pour moi a été les raccord de da sur la crémaillère. pour me simplifié la tache j'ai ouvert l’œil de la clé de 19.
Il faut prévoir un bon cliquer avec les rallonges qui vont bien, une moyenne et une grande. En temps de dépose j'ai mis 1 heure 30. J'ai mis la voiture sur des rampes faite maison qui lèvent 50 centimètres. le point milieu je ne m'en suis pas soucié, j'ai remis le volant droit après.
Pour les kits de réparations cela existe, dans mon cas cela me revenait plus cher que de prendre les soufflets rotule et axiales a l'unité.
J'ai viré la colonne de direction complète pour gagner en accessibilité, juste 4 vis ce fut rapide.
Cela m'est exactement revenu a 58.12 x 2 d'axiale avec rotule de direction pré montée et 20 euros x2 de soufflet.le reste n'étant que du consommable et d'autre pièce pour un autre véhicule.
languille a écrit :J'ai mis la voiture sur des rampes faite maison qui lèvent 50 centimètres
:idea: .... tu peux nous en faire une photo :?:
languille
demain les photos de rampes. Rien de formidable, de la ferraille carrée, de la feuille d'acier, du grillage épais.... Le tout acheté chez le récupérateur du coin pour une misère, les plans repris sur des rampes du commerce.
:idea: .... 50 cm ce n'est pas habituel pour des rampes :wink:
CLUBISTE84
Finition : Alizé
Merci pour vos réponses. Je me suis lancé, beaucoup de travail et quelques galères, mais bon, rien d'insurmontable mais du temps...
Trouver une crémaillère n'a pas été aussi simple non plus, quelques péripéties ont agrémenté cette recherche. J'ai cru gagner du temps par FRANCE CASSE mais finalement c'est la loterie tant les casses qui répondent nous mettent à leur service et nous mènent en bateau (Deux casses, achat d'une crémaillère à 100 Euros à la première qui m'a fait venir deux fois pour qu'au final je m'aperçoive qu'elle fuyait (entre autres chose) puis achat 68 Euros à la deuxième GPA où là impeccable et garantie 1 AN contre 3 mois la première).
Hier j'ai commencé le remontage. Aujourd'hui je finalise (j'espère): Remplissage de la direction et essai pour voir si pas de fuite, puis remontage si tout va bien du mastervac et de l'ensemble freinage; règlage du parallèlisme (comme je peux avec les moyens du bord (Les idées sont les bienvenues).
Un petit souci avec les rondelles des vis supérieures de fixation de la crémaillère qui sont tombées dans le creux de la traverse au démontage. Je redémonteerai pour mettre en place les rondelles AD HOC ultérieurement. Celle de du haut conducteur a été correctement faite.
Après, prise de RDV pour le CT. A suivre...
Je suis juste embêté avec l'huile que j'ai acheté pour la direction (La référence est UNIL lubrifiants OPAL MATIC DX III fluide semi synthétique pour transmissions automatiques , répond aux exigences Ford MERCON MB 2361; GM Dexron III G Allisson C4) et dont je ne suis pas sur qu'elle corresponde à une huile de direction... Quelqu'un peut il me confirmer qu'elle corresponde bien à cet usage ? Je ne suis pas sur que le vendeur ait bien compris ce que je lui demandais... De plus, est elle missible avec les huiles d'origine?
Merci à vous de bien vouloir me répondre rapidement car je suis un peu bloqué.
Quelques photos à venir faites pour complèter l'excellent tuto qu m'avait été recommandé.
TheStone a écrit :.... du fait de ton expérience récente, as-tu des remarques et conseils à donner par rapport au tuto :?:
sur ce lien il y a aussi une méthode de réglage du parallélisme.
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Je ne me souviens plus de la référence exacte mais quand j'ai changé ma pompe de DA, je me souviens très bien avoir été surpris quand j'ai été chercher l'huile chez AD.
Le vendeur m'a filé un bidon d'huile pour boîte auto, transmissions, etc. Au début, j'ai cru qu'il se moquait de moi... Mais en fait non, c'est bien ça !
et force est de constater que ça marche bien... :mrgreen:
