pompe à eau
renaud64
pompe à eau
Message par renaud64 »
je souhaiterais savoir quelle modele de la pompe a eau que je dois acheter sur le site "oscaro" sachant que le moteur de mon espace est un J8S 2L1 dt 88 cv rn année 12/1991.
merci d'avance
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
nounousse62
Re: pompe à eau
Message par nounousse62 »
Houla, c'est un peu la loterie. Il y a 3 modèles différents, il a fallut que je retourne 2 fois au magasin de pièce auto car ce n'était pas la bonne la première fois. L'axe qui tient la poulie diffère sur chaque modèle :(
renaud64
Re: pompe à eau
aie dur dur!! ok merci dans ce cas, j'irais au magasin avec la pompe a eau démontée ça sera plus simple.
Re: pompe à eau
Message par pontiac »
Bienvenu dans le monde du J8S est ses nombreuses variantes... ( 2.0i, 2.2i => 1 seul modèle ! :D )
dreamEspace
Re: pompe à eau
Message par dreamEspace »
renaud64 a écrit :aie dur dur!! ok merci dans ce cas, j'irais au magasin avec la pompe a eau démontée ça sera plus simple.
Pourrais-tu me dire quel était la référence Renault de la pompe que tu as démontée ?
Par quel modèle l'as-tu remplacée en allant avec elle au magasin ?
Merci.
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration :wink:
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
renaud64
Re: pompe à eau
ok je te dirais ça mais pour l'instant ce n'est pas encors fait.
patard
Re: pompe à eau
Message par patard »
En regardant le site oscaro , on voit que la dernière correspond à 20 références constructeur, alors que la précédente ne correspond qu'à 14 références constructeur.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
PIERRES
Finition : Magellan
Re: pompe à eau
Message par PIERRES »
Bonjour en faite faut regarder le montage de la poulie
qui correspond au tiens, moi j'ai fait comme sa
est sa a était.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
Re: pompe à eau
Message par TheStone »
PIERRES a écrit :Bonjour en faite faut regarder le montage de la poulie
est sa a était.
.... tu peux nous en dire un peu plus :?:
PIERRES
Finition : Magellan
Re: pompe à eau
En faite il y a 3 montage possible de la
Poulie faut la démontée pour voir le
Support de la poulie et commander
Le même modèle, moi j'ai fait comme sa et
Je suis tombe juste.
