tailles pneus pour espace 1
monobike63
Message non lu par monobike63 »
:D Bonjour
quelles tailles de pneus origines pour espace 1 :?:
:D ESPACE 2.2I 1991 J63705 213000KM
Moto HONDA CRF PREPA MONOBIKE
Re: tailles pneus pour espace 1
monobike63
8) :shock: ok merci,trés rapide
Trop gentil Orval56 !
De temps en temps il faut quitter l'état d’assisté permanent ! La taille il y a plusieurs endroits où on peut la trouver :
- sur le pneu monté sur la voiture (si on n'est pas sûr de la bonne taille) il existe d'autres solutions :
- le livret de la voiture, c'est marqué avec les pressions de gonflage
-dans la voiture (pied de porte, boite à gant ...)
-sur internet quand on veut commander des pneus il y a de beau tableaux avec les correspondances
-et pour finir les stations de montage qui disposent aussi de tableaux de correspondance
-à j'oubliais les centres de Contrôle Technique, bien informés !
Alors les gars, de temps en temps prenez vous en main :wink:
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
en plus il y a une autre réponse possible que les 185 :mrgreen:
Sans parler des premiers GTS en 13 pouces !
p23
Message non lu par p23 »
salut,personnellement je suis passé du 185.65.14 au 195.60.14.je trouvé le 185 un peu juste. :wink:
p23 a écrit :salut,personnellement je suis passé du 185.65.14 au 195.60.14.je trouvé le 185 un peu juste. :wink:
que dit le certificat de conformité et le CT ?
problème chez nous en belgique...monte non conforme = contrevisite ! :twisted:
romop36
Message non lu par romop36 »
+1 en france.....
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
espace 2000 TSE 1984 128200km TO 1947 maintenant 138000...146000..
http://www.matra-passion.com
yonel_94
Message non lu par yonel_94 »
Et oui +1, pour moi recaler au CT pour non conformité de la taille des pneus. 195/65/14 monté et pour le contrôleur la taille n'est pas dans sa liste alors j'ai eu droit à une contre visite. Donc méfiance et du coup retour pour moi au 185/65/14.
Espace I Ph2 de 1988. 162.000kms d'origine. 2.1L TD Classique, 7 Sièges pour transporter ma marmaille. En mode rénovation, actuellement au ponçage
yonel_94 a écrit :Et oui +1, pour moi recaler au CT pour non conformité de la taille des pneus. 195/65/14 monté et pour le contrôleur la taille n'est pas dans sa liste alors j'ai eu droit à une contre visite. Donc méfiance et du coup retour pour moi au 185/65/14.
CQFD... :D
miki-61
Finition : TXE injection
Message non lu par miki-61 »
tout dépend du modèle du véhicule personnellement je suis sur du 195/65/14 en monte d'origine
miki-61 :P
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012 :!: :lol:
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
Oui mais toi tu as un collector assez rare... avec disques à l’arrière et ABS... donc logique pour la même monte que le II :wink:
miki-61
oui c'est vrai,mais je pense que je suis pas le seul dans ce cas,ce qui prouve bien que le mieux c'est de se renseigner avant sur la monte avant de mettre n importe quelle taille et de se voir payer une contre visite bêtement :wink:
miki-61 :P
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
bonjour a tous!
Me voila de retour du contrôle technique, tout s'est pas trop mal passer pour une voiture qui n'a pas rouler depuis un ans, mais patatrac: les pneus ne sont pas conforme! en effet, j'ai changer récemment les pneus (en occasion heureusement) et j'ai mis les même dimension que les pneus usés, c'est a dire des 185/65/14, et bien non! normalement, c'est des 195.
j'ai était un peu surpris, partout j'ai vu qu'il fallait des 185 et le contrôleur où j'allais avant ne m'a jamais rien dit la dessus, mais il suffit de regarder dans le manuel de l'espace: les modèles a injection sont en 195 contrairement au modèle a carbu (j'ai pas penser a regarder pour les diesel...) qui sont en 185...
si j'y pense je scannerais la page, ce sera plus claire :wink:
(et comme quoi, certain contrôleur sont plus compétant que d'autre :roll: )
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
ben oui, c'est mis dans le bouquin, il est là pour ça...
puis le certificat de conformité européen (donc espace 1 pas concerné), tout est noté avec les options possibles.
exemple pour mon IV : 16" d'origine mais option 17" toléré (c'est indiqué sur le CCE)
nonogt
et oui, mais hélas j'ai pas sentit le besoin de regarder dedans!
yoyo2050GS
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par yoyo2050GS »
L'Espace 1 phase 2 "TXE injection" de mon père qu'il a acheté neuf en 89 est monté en jante alu comme sur l'avatar en dessus en 195/65/14 d'origine.
Espace 2 V6 RXE, Deuxième main, mise en circulation en mars 2000. 105 000km, cuir, clim, 2 toits ouvrants.
5 Alpine Turbo 1983, préparée course de côte, rallye.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
nonogt
et voila! je me suis enfin rappeler de prendre en photo le tableau, le voici donc!
ce sera plus clair, au moins :wink:
QUADRA-ture
Message non lu par QUADRA-ture »
Espace Quadra 2000-1 (J11608)
Moi aussi j'ai eu une contre-visite pour pneus sous-dimensionnés. Je roulais en 185 "contact" que j'ai pu revendre un bon prix. Conforme, le 195 va beaucoup mieux en confort. Et toujours en "contact", mon Quadra grimpe aux arbres !
Espace QUADRA 2000-1 année modèle 1991 (phase 2 ?) 1ère immatriculation 14/09/1990 adaptation GPL et clim intérieur cuir film solaire attelage
nico39
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 1992
Message non lu par nico39 »
Mon premier message après présentation.
suivant votre région, les controleurs techniques sont plus ou moins au fait des lois sur les pneus contacts.
il est autorisé de diminuer d'une taille en largeur si l'on monte des pneus contact (ou neige...)
soit en gardant les mêmes caractéristiques que l'origine, soit par exemple du 185/65/14 neige à la place du 195/65/14 d'origine, ce qui faussera le compteur, "dans le bon sens pour la sécurité", ou en choisissant un équivalent, qui ne diminue pas le diamètre de la roue (ça marche par exemple avec du 175/70/13 à la place des 185/60/14...)
en montagne, pas de contre visite, et en plaine, contre visite abusive par ignorance du controleur.
si ça peut servir au prochain qui ne souhaite pas faire marcher le commerce pour rien...
